Problém se spuštěním PC
magiw
Příspěvek od magiw »
mám velmi závažný problém. Pořídíl jsem tyto komponety: https://www.czc.cz/fq2e2du36ej22ath9vg5fm5h84/seznam (grafika je zatím EVGA 960 4GB - ale budu kupovat novou), abych si postavil herní PC. Po řádném sestavení a důkladné kontrole zapojení všech komponent jsem se rozhodl, že PC spustím, abych nainstaloval OS. Bohužel se stalo to, že základová deska pouze problikla, otočily se větráky a ve zdroji cvaklo. Po prohledání webu, jsem našel odkaz na podobný problém (https://www.zive.cz/poradna/po-zapojeni ... tanswers=1). Po pročtení nejen tohoto odkazu, ale i jiných cizojazyčných stránek a zdrojů, jsem se dle rad v nich uvedených rozhodl vyřazovací metodou přijít na to, čím by to mohlo být způsobeno.
Po několika pokusech zjistit, čím vším by to mohlo být, jsem se nakonec dostal do této fáze - odpojil jsem tedy vše krom: procesoru, RAM, zdroje (ze kterého je zapojen 8pin kabel do napájení procesoru a 24pin klasicky na MB) a také je připojen POWER SW z bedny. MB jsem dokonce vyndal z bedny a položil jí na krabici od MB, abych eliminoval zkrat z distančních sloupků. Po opětovném pokusu opět to samé. Tak jsem připojil MB k jinému zdroji a bedně od PC (které bez problémů funguje) a pokusil jej zapnout. A opět jen problikla MB, protočily se větráky a cvaklo ve zdroji. Zkusil jsem ješte vyndat baterii z MB a ani to nepomohlo. Výsledek je tedy takový, že vše svítí bliká a větráky se točí, jen když není připojeno napájení procesoru.
Opravdu už nevím jak už PC zprovoznit. Prosím tedy zkušené, aby poradili.
Mnohokrát děkuji!
Naposledy upravil(a) magiw dne 28 lis 2017 21:11, celkem upraveno 1 x.
Manoust
Re: Problém se spuštěním PC
Příspěvek od Manoust »
Kaby Lake procesor nefunguje v Z370 desce. Jo a mimochodem ten windows jsou vyhozene penize.
Jak PC zprovoznit ? Bohuzel nijak. Intel udelal podraz na zakazniky a vytvoril Coffee Lake procesory, ktere vyzaduji svoje vlastni desky s chipsetem 3xx a nejsou zpetne kompatibilni, prestoze pouzivaji socket 1151, ale s jinym zapojenim pinu.
Mas to tam ostatne u zakladni desky napsane cervene - deska je urcena pouze pro procesory Coffee Lake.
Tedy budto musis vratit procesor a poridit 8xxx radu nebo zakladni desku a poridit desku s chipsetem 1xx nebo 2xx.
Bohuzel nikdo z nas nevi, co se stane kdyz se da Kaby Lake nebo Skylake procesor do desky pro Coffee Lake - je tu jista sance, ze to znicilo procesor ktery nasledne nepujde vratit ani reklamovat.
  • Problém se spuštěním PC
    8120 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    33313 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s internetem
    19686 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10898 Zobrazení
    13752 Zobrazení
