Oprava starého PC
Nicollo
Oprava starého PC
Příspěvek od Nicollo »
snažím se zprovoznit starší počítač po sestře. Po spuštění neprojde ani přes POST, začne krátce rychle pípat a nepřestává, nejde o určitý počet, prostě furt řve. Můj první tip byla pamět RAM (2x2GB) kterou jsem zkusil vyměnit za funkční, nic. Poté jsem zkusil vyměnit i napájecí zdroj, také nic.
Jde se dostat do biosu, počítač v něm normálně funguje, vidí paměť, oba hard disky, procesor.
Vím že na něm dříve byly desítky, ale už v salátovém stavu, nikdo se o to nestaral, nicméně si myslím, že tohle je spíš problém HW?
Parametry počítače: Základní deska: M4A785TD-V EVO, CPU: AMD Athlon II X2 250 Procesor (3000MHz), Hard disk: Samsung SP4002H (40GB), Maxtor 6L160M0 (160GB), RAM: Kingston Hyper DDX3 2x2GB.
Děkuji za každou radu,
Nicollo
faraon
Re: Oprava starého PC
Příspěvek od faraon »
Vyškubej z desky úplně všechno co v ní je zasunuté a zapojené, včetně RAM. Spustí se to vřeštění?
Potom zastrkej RAM, jestli se něco změní.
Pak grafickou kartu, jestli se něco zobrazí.
Ve kterém místě toho postupu problém začne?
Nicollo
Tak postupným testováním počítač naskočí bez řvaní s RAM, grafickou kartou i SATA diskem, problém je v disku na kterém jsou windows, ten menší. Jakmile je zapojený tak to řve.
faraon
A kdy přesně to začne, až ve chvíli kdy bootuje operační systém? Potom by to nemusel být problém hardwaru ale softwaru, takže by stačila přeinstalace!
Mohl bys zkusit nabootovat liveCD nebo liveUSB s Linuxem, jestli normálně najede a ten disk v něm půjde číst.
AdrianR
Příspěvek od AdrianR »
Beep code je popísaný aj tu https://www.computerhope.com/beep.htm. z neho sa dá vyčítať čo mu vadí.
Nicollo
Dekuju vam za rady, nabootovat Linux uz slo. Jen me ze zacatku nenapadlo hledat chybu v hard disku, podle beep codu jsem myslel spis RAM nebo zdroj. Stary hard disk uz nefunguje, ale to nicemu nevadi, byl VAZNE stary :D
  • Oprava, servis Iphone 11, 14 Pro
    8126 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Upgrade starého PC
    od Downylol » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    9518 Zobrazení
  • oprava neposlouchatelného pořadu - Audacity
    od Turion » » v Vše ostatní (sw)
    14401 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Turion
  • Upgrade starého počítače
    od Lojza » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    16 Odpovědi
    22654 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • Herní PC okolo 20k OPRAVA link košíku
    8997 Zobrazení
