Dobrý večer,
Chtěl bych vás poprosit o radu jak vyřešit tento problém. Provozuji dva monitory (iGPU Multi-Monitor) - jeden je zapojen přes display port na externí grafiku a druhý přes HDMI do integrované grafiky intel HD 530. Před nedávnem jsem si koupil externí HDD s USB 3.0 WD Elements - problém nastane pokud pc běží jen na integrované grafice nebo běží oba monitory současně.
Po zapojení do jednoho z portů USB 3.0 začne monitor připojený na integrovanou grafiku zhasínat a znovu se rozsvítí a občas problikne, vypadá to jako špatný kontakt nebo tak něco (ale není) - po odpojení HDD z portu vše OK. Port je jinak funkční, bere flešky bez problému i samotné HDD detekuje a načte. Zajímavé je to, že ve druhém portu USB 3.0, který je spolu s tím co bliká připojen do jednoho konektoru na desce, se to neděje. Testoval jsem disk i v zadních USB 3.0 portech desky a tam taky vše OK.
Po zapojení obou monitorů do externí grafiky taktéž vše OK. Deska je ASUS Maximus VIII HERO - má 2 konektory pro připojení kabelů k front panelům USB 3.0, zkusil jsem tedy druhý konektor a tam vše také v pořádku.
Zlobí pouze konektor s označením USB3_34 - buďto port 3 nebo 4
Zajímalo by mě tedy jestli by to mohla být chyba ovladačů, nějakého chybného nastavení v biosu, nebo je nedej bože něco s deskou (zkrat apod.) ?
Rekapitulace:
Jen integrovaná grafika zapnuta:
připojení disku do usb portu 3.0 -> monitor připojený do integrované grafiky začne blikat
Jen externí grafika zapnuta:
- Vše ok.
iGPU MultiMonitor (Integrovaná grafika + externí grafika)
- Integrovaná grafika > monitor bliká
- Externí grafika > vše ok.
Klasický multi monitor (oba monitory zapojeny do externí grafiky)
- Vše ok.
Děkuji za odpověď a přeji hezký víkend.
Bliká monitor po zapojení externího HDD do USB 3.0
Re: Bliká monitor po zapojení externího HDD do USB 3.0
Externí disk "žere" poměrně hodně proudu. Dle tvého popisu bych odhadl, že příčinou blikání (probliknutí) je právě toto. Zatížení vyvolá pokles napětí někde jinde na desce, což se může projevit někde jinde.
Chybující port bych už pro externí disk nepoužíval.
Děkuji, má smysl se kvůli tomu nějak znepokojovat, že na desce něco odešlo apod. případně reklamovat?
- 5123 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 40362 Zobrazení
Poslední příspěvek od JuRas
- 27062 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karel203
- 4 Odpovědi
- 10351 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 15591 Zobrazení
