Záhadné přehřívání notebooku
Tlapka
Příspěvek od Tlapka »
Ahoj, narazila jsem na zvláštní problém s přehříváním notebooku (CPU i GPU), resp. už nevím, čím by to mohlo být. Chtěla bych se zeptat, jestli někdo nevíte, co by mohlo být příčinou?
Můj notebook:
HWinfo, grafika 1
HWinfo, grafika 1
HWinfo, grafika 2
HWinfo, grafika 2
Teploty (program jsem spustila po spuštění počítače - tomu odpovídají teploty min, pak jsem na 15 minut zatížila PC hrou s nízkým grafickým nastavením - to jsou ty max teploty, následně byl počítač asi půl hodiny v klidu - čemuž odpovídají současné teploty)
HWmonitor, část 1
HWmonitor, část 1
HWmonitor, část 2
HWmonitor, část 2
Notebook se začal nečekaně přehřívat asi před čtvrt rokem, začal se (při hraní her, sledování videí a jiných náročnějších činnostech) vypínat a na dotek byl celkem horký. Což bylo zvláštní, protože před rokem jsem ho komplet vyčistila (chladič) včetně nové chladící pasty jak na grafiku, tak na procesor (a odstranění zbytků staré), po čemž fungoval nádherně.
Nedávno jsem ho opět vyčistila a přepastovala, přestože byl téměř čistý (minimum prachu oproti poslednímu čištění) a ani ta rok stará pasta nebyla vůbec zaschlá. Bohužel to nepomohlo.
Zatím tedy používám program TThrottle, který omezuje činnost CPU když přesáhne určitou teplotu (počítač se sice seká, ale nepřehřeje se a nevypne) a také nastavení podle rad z internetu: Možnosti napájení -> Změnit nastavení schématu -> Změnit pokročilé nastavení napájení -> Řízení spotřeby procesoru -> Maximální stav procesoru změnit z 100 % na 99 %, což mi také dost pomohlo.
Stále se však počítač přehřívá, zkusila jsem pustit i Linux Mint (jinak používám Windows 7) a na něm náročnější hru, během několika málo minut (2-5 minut) byly teploty procesoru na hodnotách kolem 95°C (nepoužila jsem žádný omezovač ani nastavení pro snížení výkonu procesoru). Takže operačním systémem to nejspíš nebude. Chladič je taky čistý, větráček se točí (zkusila jsem kvůli kontrole pustit částečně odkrytovaný notebook), teplý vzduch ven fouká (když si dám ruku kousek od ventilace při zapnutém počítači s nějakou hrou). Tady bohužel moje nápady čím by to mohlo být končí, je to pro mě záhadou, proto prosím o radu, pokud někdo víte ještě o nějaké jiné možnosti.
Ještě bych chtěla dodat, že se přehřívá jak procesor tak grafika (dedikovaná), ve hrách více grafika, např. při kontrole antivirem více procesor (což je asi logické). Jelikož se jinak na tom počítači dá dělat běžná práce (office, internet, ...) bez problému, chtěla bych se zatím vyhnout nějakým nebezpečnějším činnostem, než je vyčištění chladiče, jelikož počítač potřebuji k práci a nechtěla bych ho rozbít. ;-)
Toť asi vše, předem děkuji pokud někdo přijde na nějaký nápad.
jou95
Re: Záhadné přehřívání notebooku
Příspěvek od jou95 »
Neupadl někdy nebo není trochu vylámaná šase, případně přetaktovaný procesor ? měl jsem hodně podobný problém u lenova a po x pokusech jsem zjistil že se začal přehřívat v některých polohách právě kvůli šasi. Jestli že ne tak mě pak už napadá jen to že se ti tam dostal nějaký mechanický vir který při zvýšení výkonu násobí zatížení. Doporučil bych zkusit v NB jestli máš možnost úplně nový disk s čistou instalací a zkusit ho zatížit stejnou hrou jestli bude stejné bude na odchodu deska, zdroj nebo procesor.
"Což bylo zvláštní, protože před rokem jsem ho komplet vyčistila (chladič) včetně nové chladící pasty jak na grafiku, tak na procesor (a odstranění zbytků staré), po čemž fungoval nádherně."
Skutecne byla vsude teplovodiva pasta a ne teplovodive polstarky ?
Pokud se misto polstarku pouzije pasta a dotahnou se srouby, dojde k deformaci chladice.
jou95 píše:..mechanický vir který při zvýšení výkonu násobí zatížení..
A to je prosim co a jak se toho zbavi?
Tlapka
jou95 píše:Neupadl někdy nebo není trochu vylámaná šase, případně přetaktovaný procesor ? měl jsem hodně podobný problém u lenova a po x pokusech jsem zjistil že se začal přehřívat v některých polohách právě kvůli šasi. Jestli že ne tak mě pak už napadá jen to že se ti tam dostal nějaký mechanický vir který při zvýšení výkonu násobí zatížení. Doporučil bych zkusit v NB jestli máš možnost úplně nový disk s čistou instalací a zkusit ho zatížit stejnou hrou jestli bude stejné bude na odchodu deska, zdroj nebo procesor.
Notebook mi nikdy nespadl (je sice bazarový, takže nevím, co se s ním dělo u předchozího majitele, ale já ho mám asi dva roky a začalo to zlobit až před cca. čtvrt rokem, jak jsem psala, do té doby fungoval bez problému), navenek ani uvnitř se nic nejeví jako ulomené, jen jeden ze šroubků držící displej nedrží jak by měl ("protáčí" se). Ale to nejspíš nebude mít spojitost s chlazením. Procesor také není přetaktovaný (alespoň pokud vím).
Antivirem jsem ho kontrolovala nedávno, a nic v PC nenašel. Jak jsem psala, zkusila jsem ten Linux, přijde mi divné, že by byl vir ve dvou OS zároveň... Ale můžu zkusit ještě třeba Live distribuci a nebo nějakou tu jinou polohu notebooku, což bude asi docela problematické, ale zkusím to, díky za tip :-)
EDIT: Tak jsem zkoušela notebook v různých polohách s externím monitorem, klávesnicí a myší (nejprve pootočený o 90° - postavený do tvaru "A", poté otočený spodem vzhůru). V těchto polohách se nepřehřál (nedosáhl 90 °C) tak rychle, trvalo mu to o pár minut déle. Ale stále se přehřívá. Co se týče live distribuce Linuxu, zkoušela jsem, a vůbec to nevylepšila, přehřál se též velmi rychle. :-(
petr22 píše:"Což bylo zvláštní, protože před rokem jsem ho komplet vyčistila (chladič) včetně nové chladící pasty jak na grafiku, tak na procesor (a odstranění zbytků staré), po čemž fungoval nádherně."
Určitě to byla pasta, dalo se to setřít hadříkem a mělo to stejnou barvu jako ta nová (taková šedá, stříbrošedá).
  • Přehřívání pc
    od helpmeboys » » v Vše ostatní (hw)
    5041 Zobrazení
  • Sekání a přehřívání laptopu
    6139 Zobrazení
    20925 Zobrazení
  • Náhodné restarty notebooku
    7132 Zobrazení
    8981 Zobrazení
