Nefunkční RAM
slugie
Nefunkční RAM
Příspěvek od slugie »
dneska jsem si přikoupil novou a uplne stejnou pametovou kartu Hyperx fury 4GB 2133mhz, takové už mám dvě a bez problému fungují na slotech 1. a 3. Při zapojení té třetí karty se počítač zapne, ale ukazuje to ve windowsu jenom 8GB ač už to je na 2. či 4. slotu. V programu Speccy to ale ukazuje 12GB. Musím mít 4 ramky aby to fungovalo ?
mb: asus 150m pro gaminG
CPU:intel i5 7400
OS: Win 7 64bit
drobino
Re: Nefunkční RAM
Příspěvek od drobino »
Ne nemusi byt zapojene vsechny ctyri. Bezbe se pouziva i jen jeden slot. Ja bych zkusil zapojit pouze novou ram a stare vypojit abych zjistil jestli neni problem v ni.
slugie
Re: Nefunkční RAM
Zapojil jsem jenom tu novou a pri startu pc se ukazalo tohle. Mimochodem v biosu to ukazovalo 3 ramky v slotech, ale nainstalovaný jenom jenom 8GB
drobino
Re: Nefunkční RAM
Co tohle? A mas na desce nainstalovany posledni oficiální bios?
slugie
Re: Nefunkční RAM
Zkoušel jsem po dvojich zapojit ramky včetně té nové + staré a ukazovalo to 8Gb, takže ramka je v pohodě problém bude jinde, zkusim jeste update
Dodatečně přidáno po 21 minutách 34 vteřinách:
Update biosu pomohl! díky moc
  • Nefunkční 4NEC2 na WIN10
    16212 Zobrazení
    Poslední příspěvek od XmuX
    13289 Zobrazení
