Prehrivani PC?
root_one
Prehrivani PC?
Příspěvek od root_one »
koupil jsem novy zdroj - EVGA SuperNOVA 750 G3. Od te doby je (dotekem) naprosto jina a zvysena teplota desky a GPU. Je horky i cely case. Pokud ale zapnu HWMonitor, tak hodnoty nepresahuji vice jak 70/75 stupnu pri zatezi.
Drivejsi zdroj byl - Seasonic SSP-450RT, pri kterem takto horke komponenty ani cely case nebyly/nebyl.
V cem by mohl byt rozdil a problem zmeny teploty?
(Aktual sestava nize)
Díky moc
"Keep Calm and Hack The Planet"
Re: Prehrivani PC?
Smysl vymeny 450W zdroje za 750W ?
Ten pocitac ma v maximalni zatezi spotrebu cca 270W.
Funguje v tom novem zdroji ventilator ? Nezapomel jsi zapojit pri vymene zdroje nektere ventilatory ve skrini ?
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: Prehrivani PC?
Příspěvek od Martab »
Možná blbá otázka, ale kdybych to neviděl na vlastní oči tak se neptám. Nemáš ten zdroj otočená obráceně? V jaké case to máš, jak jsou rozmístěny větráky a jaké jsou chladiče na CPU a grafice? A o jaký PC se vlastně jedná (komponenty)?
root_one
Re: Prehrivani PC?
diky za odpovedi, posilam info:
@petr22
Smysl vymeny ze 450W na 750W: Hlucnost puvodniho zdroje, tento 750W je tichy.Ve zdroji ventilator jede. Ostatni ventilatory jsou zapojeny a jedou.
@Martab
Bohuzel zdroj ma vetrak k zemi v mem case.
Case - Zalman Z11 Plus - https://www.czc.cz/zalman-z11-plus/108503/produkt
Chladic na CPU - https://www.alza.cz/silentiumpc-fera-3- ... 08.htm?o=4
Na GPU je nativni co je od vyrobce.
PC
MB: MSI B85-G43 | CPU: Intel Xeon E3-1231 v3 | RAM: 16GB Kingston | GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 | HDD: SSD Kingston 256GB | WD 2TB
díky
Speda
Re: Prehrivani PC?
Příspěvek od Speda »
Negativní k zemi ;) lepší jak sát horko z bedny. Já mám 2 v popisku a jedu na Eco mód žádný problém nemám
Case: Fractal Define R5 4x fan Noctua Redux.
Cpu: AMD Ryzen 5 2600
Psu: EVGA SuperNOVA 750 G2 750W
Gpu: MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X
Ram: Corsair DDR4 3600MHz CL16
MB: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING II
Re: Prehrivani PC?
Mas pod skrini dost mista - tzn vic nez pul centimetru ? Pokud ne, tak mas ve zdroji o 15 stupnu vyssi teplotu, nez kdyz nasava o par stupnu teplejsi zdroj ze skrine, ale nema o 90% zmenseny prostor kterym ten vzduch muze nasavat (uzka sterbinka pod skrini plna prachu vs cela plocha 120x120mm nebo 140x140mm dovnitr skrine). A to jsou lidi, kteri uz tak vyrazne zmenseny prostor na nasavani vzduchu jeste ucpou molitanovym filtrem, cimz ho zacpou uplne.
Nasavani vzduchu zdrojem ze skrine rozhodne nemuze byt pricinou zvysene teploty ve skrini.
Speda
Re: Prehrivani PC?
Mám fractal r5 a po vyjmutí prachového filtru nepozoruji že by se ventilátor vůbec točil v Eco modu. Na filtru nejsou známky prachu. Pochybuji že zdroj je důsledkem zvýšení teplot
tridem
Re: Prehrivani PC?
Příspěvek od tridem »
máš aj teplotu okolia v miestnosti takú ako so starým zdrojom?
inak pocitovo horúca skrinka je OK a teploty máš tiež úplne štandardné.
CPU:delid i5 3470@3,9/4,1GHz+2×CLU+Gelid Tranq. rev.2, MB:Asrock Z77Pro3, VGA:Gainward GTX750Ti GS2@1,4/6,7GHz+CLU+AC AcceleroMonoPlus, RAM:4×4GB 1,3@1,8GHz/cl9, PSU:Seasonic M12II-520, CASE:Zalman Z1+3×AC F12/400ot, SSD:Crucial BX100/250GB, HDD:S.Bar 7200.12 1TB, WiFi:TendaW302P(pci), LCD:19"Philips 190C(1440×900), OS:Win10, DVD/RW:lg
Re: Prehrivani PC?
Hlucnost zdroje ? Misto vymeny ventilatoru za par korun jsi koupil zbytecne predimenzovany zdroj za nekolik tisic, ktery nevyuzijes.
Zdroj je tichy = ventilator ma nizsi otacky, tedy se zdroj vice zahriva.
X
Re: Prehrivani PC?
Příspěvek od X »
Měl jsem v minulém PC zdroj Chieftec 410 W, vydržel 8 let než ho žravý procesor Intel Pentium 4 Prescott 3 GHz zničil. Nahradil ho nějaký Seasonic 510 W Plus Bronze, mohu potvrdit že byl o hodně hlučnější než bývalý a v zimě nedokázal nastartovat PC, dokud jsem přes case nehodil na chvíli deku ... proto jsem se jakémukoli Seasonicu v novém PC také obloukem vyhnul.
  • Přehřívání pc
    od helpmeboys » » v Vše ostatní (hw)
    5016 Zobrazení
  • Sekání a přehřívání laptopu
    6112 Zobrazení
