Stránkovací soubor - problém
Delficzek
Příspěvek od Delficzek »
Dobrý den, již pár dní se trápím s jedním problémem, který se mi nikdy předtím nevyskytl a tím je údajně "málo místa" na disku i přesto, že ho tam volného mám volného až až.
Při zapnutí PC mi vždy naskočí tato tabulka :
Pak bych ještě dodal, že mi to nenabízí žádný disk a nejde to ani změnit, po změně a restartování PC se to dá zase tak, jak to bylo předtím:
Problém je v tom, že od té doby mi začínají padat různé Steam hry, které do současnosti pracovaly bez problémů - CS:GO mi vždy při pádu vyhodilo tabulku, že je málo místa na disku, Rocket League se vždy druhou hru sekne a je potřeba kompletně restartovat celý počítač... A celkově je to dost nepraktické.
Zkoušel jsem různé návody podle internetu, ale žádný nebyl ten pravý a tak se obracím na Vás, neví někdo, jak tomu předejít ?
RAM: 4gb
Systém: 32bit.
Windows 7
Naposledy upravil(a) Delficzek dne 05 črc 2017 19:58, celkem upraveno 1 x.
Re: Stránkovací soubor - problém
Zasadni problem je v tech 4 GB RAM a jeste navic 32bit Windows, ktere kazdou hru omezuji na pouhe 2 GB RAM.
Jak mas nastaveny strankovaci soubor ? Ne ze by to nejak resilo problem s nedostatkem pameti.
Pravoklik na počítač/Vlastnosti Záložka Upřesnit. Položka výkon, klikni na Nastavení. Záložka Upřesnit. Screen dej sem.
Delficzek
Kdysi jsem měl Win 10 , 64 bit, ovšem i na tomhle hry šlapaly bez zásadních problémů.
Myslíš tohle? : Obrázek
Máš zakázán stránkovací soubor - takže přepni na Velikost určí systém a nahoře zatrhni Automaticky spravovat velikost pro všechny disky. restartuj. zkontroluj.
Delficzek
Zkusil jsem, ovšem po restartování PC to bylo znova nastaveno jako "Nepoužívat stránkovací systém" .
//EDIT: Nahoře jsem to zapomenul zaškrtnout, hnedka to udělám a znova se ozvu.
Dodatečně přidáno po 4 minutách 25 vteřinách:
Tak, jak píšu. Automaticky se to znova nastavilo na "nepoužívat stránkovací systém".
Zkus vlastní velikost a nastav ji na 8192.
Delficzek
Bohužel i u nastavení vlastní velikosti se stane to samé, jako u předchozího bodu.
Povol účet administrator (pokud jej povolený nemáš), přihlaš se na něj a zkus změnu v něm.
Delficzek
Nastavoval jsem to přes administrátora. Takže nevím, kde je problém. :/
nastavoval jsi to přes účet administartor? Nebo přes svůj účet s admin právy?
A dej sem screen ze správy disků.
Delficzek
A kde ho mám pořídit ?
Btw. Administrátor :
  • Neznámý soubor
    od robin432 » » v Programy ke stažení
    7343 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9145 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
  • Problém se spuštěním PC
    8174 Zobrazení
  • Problém s internetem
    13843 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10994 Zobrazení
