málo RPM na ventilátory ?
DJAdam
Příspěvek od DJAdam »
Zdravím..
Včera som vymenil môj box chladič na procesor za tento: https://www.alza.sk/silentiumpc-spartan ... 11.htm?o=1
Ked som kontroloval o kolko sa zmenšili teploty tak som si všimol že mám nejaké malé RPM (otáčky za minútu)
Na stránke obchodu je písané že chladič dosahuje 800-2000 RPM a ja mám maximálne 729RPM aj po hraní CS:GO kde bol procesor zaťažený na 100% čiže to nedosahuje ani minimum.
Pýtam sa,je to normálne alebo je niekde chyba ?
Dakujem za odpovede ;)
Adys301
člen HW spec týmu
Re: málo RPM na ventilátory ?
Příspěvek od Adys301 »
Maximální teplota je 53°C. Není důvod, aby měl vyšší otáčky.
DJAdam
Aha,tak ja som si myslel že je niečo zle ked na alze je napísané že 800 až 2000 RPM,
Nevedel som že to môže ist aj pod 800.
Dakujem za odpoved :)
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Příspěvek od Rewqa »
To bude spíš chyba měření podle mě.
Pravidla PC-Help
DJAdam
Dá sa to nejak overit ?
Farsky
Příspěvek od Farsky »
Ověřit se to dá stroboskopem.
Adys301
člen HW spec týmu
Není to vada měření. Ty papírové hodnoty jsou jen přibližné. Procesor má nízké teploty a proto běží ventilátor na nízkých otčkách. Vše běží, jak má.
  • Herní pc. Hodně muziky za málo peněz. 3 varianty.
    od pidlo » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    9839 Zobrazení
