Vertikální bezdrátová myš - problém
Jirin
Příspěvek od Jirin »
koupil jsem si na Ebay vertikální bezdrátovou myš, konkrétně toto:
http://www.ebay.com/itm/122268352196
Po prvotním nadšení mám cca po týdnu problém. Myš se zničeho nic zasekne a nejede. Pomůže jen to, že vyndám nano USB z notebooku a zastrčím zpět, pak se rozjede. Ale po nějaké době zase vytuhne. Ta doba funkčnosti po znovuzasunutí nano USB byla nejprve pár dnů, pak třeba 5 minut, hodina, zase 5 minut. Týden jela bez problémů.
Ta myš nemá baterku, má nabíjecí akumulátor, který se dobíjí přes USB. Tak jsem si říkal, pohoda, asi se vybila. Ale problém se opakuje i po cca dvouhodinovém nabíjení. Co jsem se díval do správce zařízení, tak tam vyskočila po jejím zaseknutí vždy stejná chyba, viz obrázky:
Když funguje, je ve správci zařízení toto:
Když se sekne, je ve správci zařízení toto:
Máte někdo nápad, co s tím? Jasně, 200 Kč není moc, možná je to shit, co za nic nestojí, přesto mě mrzí, že nefunguje :D Ovladače na to asi žádné nebudou, asi "běžná" kompatibilita s běžnou myší ve Windows. Ale než ji rozšlapu, chtěl bych se ještě pokusit to nějak vyřešit.
Mám Windows 10, aktualizace poslední, které jsou. Nepamatuji si, že by došlo k nějaké cílené změně v konfiguraci nebo že bych na notebook instaloval cokoliv, co by ji mohlo rozhodit. Nevím. Zkoušel jsem to i u kolegy, taky Windows 10, stejný problém.
Ještě jsem ji šoupl na nabíjení a nechám ji tam celou noc, jestli není potřeba ten akumulátor nějak déle nabíjet, ráno uvidím. Ale nemyslím, že by to noční dobíjení mělo pomoci. Ona, když se nabíjí, svítí modře. Po nějaké době ta modrá barva zhasne, čímž mi asi chce říct, že je dobitá, ale kdoví.
Tož tak díky za případné nápady :-)
ASUS MB Sc LGA1150 B85-PLUS, Intel B85, 4xDDR3
CPU INTEL Core i5-4460 3.20 GHz 6MB L3 LGA1150
DIMM DDR3 8GB 1600MHz CL10 (Kit of 2) KINGSTON HyperX FURY
ASUS VGA NVIDIA STRIX GTX960 - DC2 - 2GD5
Samsung 850 SSD 2,5" 120 GB EVO
Notebook DELL Inspiron 15 7000 (N5-7559-N2-03)
Router ASUS RT-N18U
Fox_25
Re: Vertikální bezdrátová myš - problém
Příspěvek od Fox_25 »
Maximálně bych ji zkusil pod windows 7, ale pokud v druhém PC blbne taky, tak myslím že prostě chcípla. Napiš o tom prodejci, od známých mám info že většinou rovnou posílají druhý kus.
Ještě mě napadá, řešil jsem to samé s gamepadem pod windows 7. Jak se zase odpojí, tak to neznámé zařízení odinstaluj přes správce zařízení a pak dej vyhledat změny hardwaru. Gamepadu to pomohlo, přestal se odpojovat, ale asi za půl roku stejně klekl úplně.
Jirin
No, jela pod desítkama týden v pohodě, myslím, že verzí Win to nebude.
Prodejci napíšu, ale pokud to bude chtít nejprve poslat zpět, tak to kašlu. 90 dopravné do Číny, měsíc to tam půjde, zpět nová taky měsíc a třeba dopadne stejně :D
Při tom zaseknutí jsem ji odebral ze správce zařízení a dal vyhledat změny HW. Pomohlo, ale jen na chvíli, při dalším seknutí byla chyba ve správci zase, stejná.
Router ASUS RT-N18U
Fox_25
Tak kamarádovi po nějakém update W10 přestal fungovat řadič USB úplně(neznámé zařízení), fungovaly jen porty USB3, a protože jsem líný tak dostal usb řadič do PCIE, asi za necelý měsíc mi říkal že už je to zase ok. Proto bych hodil na "flešku" alespoň nějaký linux a zkusil to tam, příp. pokud máš bios kde je myšítko tak by se to mělo projevit i tam.
Jirin
Po celé noci v nabíječce jsem ji připojil doma k notebooku a jela bez problému cca 2 hodiny. Pak jsem se sbalil, přijdu do práce a prásk, opět problémy, několikrát za sebou. Odpojil jsem v práci z USB vše to, co doma připojené nemám, tedy reprobedny, které si berou šťávu z USB, 3.5 jack pro přenos zvuku do reprobeden, taky jsem odpojil z HDMI kabel k externímu monitoru, ale dělá to i tak ... prodejci jsem napsal, uvidím.
Co mě tak ale napadlo, jestli nebude problém v okolí, ve vzduchu? Přeci jen je to bezdrátová věc 2.4 GHz. Jestli mi to v práci nezačalo rušit nějaké nově přidané zařízení do firemní bezdrátové sítě nebo co já vím co? Je to možné nebo je to nesmysl? A pokud to tak opravdu je, tak nejsem asi nijak schopen to eliminovat, myslím. Pak bych ji asi podaroval někomu z rodiny, komu by fungovala bez problému. Nevím.
Router ASUS RT-N18U
sarkafarka
Příspěvek od sarkafarka »
Zkusil bych ji pod Live Linuxem, ale vidím to černě.
Jirin
"pokud máš bios kde je myšítko tak by se to mělo projevit i tam" ... mám BIOS, kde funguje myš ... myslel jsi to tak, že bych se třeba hodinu promenádoval v BIOSu a pokud to nepadne na hubu, je problém ve Widlích? Můžu zkusit. S LINUXem moc kamarád nejsem :D
Router ASUS RT-N18U
sarkafarka
Linux je ale možnost jak vyloučit chybu Win. Bios je sice mimo Win, ale ten nepomůže. Potřebuješ nějaký "normální" systém.
Za tu dobu co tu píšeš už si mohl Linux zkusit. Jinak sběrný dvůr.
Jirin
Tak to UBUNTU (dle rady kolegy v práci) zkusím. Ale musím pohledat nějakou FLASH, nemám DVD v notebooku :-)
Router ASUS RT-N18U
Fox_25
sarkafarka
Bios by pomohl taky, myš by se prostě odpojila jako u windows a nefungovala by, ale samozřejmě pod linuxem je to víceméně jisté.
Jirin
Nove poznatky:
- Mys blbne i doma ve Windows, tedy je jedno, jaka zarizeni jsou kolem vzduchem
- Nabootoval jsem z USB Linux a mys funguje bez problemu
Timto bych tedy chtel podekovat "chytremu" panu Gatesovi za automaticke aktualizace, ktere mrsi to, co fungovalo.
Dodatečně přidáno po 10 minutách 14 vteřinách:
Sotva jsem nabootoval zpět do Windows, do minuty zase chyba. Ozval se takový ten zvuk "odpojení USB", za chvíli zvuk "připojení USB" a ve správci zařízení stejná chyba viz můj přiložený obrázek na začátku.
Takže nevím. Pohledat jiný (ale jaký?) ovladač myši, zkusit odinstalovat poslední aktualizace Win, ach jo ...
Router ASUS RT-N18U
Ornádo
Příspěvek od Ornádo »
potom co máma na svém notebooku upgradovala na 10 trak se se stalo to samé a v linuxu to fungovalo
  • Problém s internetem
    20001 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11097 Zobrazení
    13961 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8278 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9242 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
