Problém s SSD
Flamix
Problém s SSD
Příspěvek od Flamix »
Zdravím, koupil jsem si nové SSD Intel SSD 600p, M.2 - 128GB, ale po instalaci se mi nezobrazuje v systému(v BOISu ho vidím). Ocenil bych nějakou pomoc.
fyx
Re: Problém s SSD
Příspěvek od fyx »
Musíš mu přiřadit oddíl ve správci disků.
Flamix
Re: Problém s SSD
Asi jsem trouba, ale nevím, jak se to dělá. Do správce disků jsem se dostal, ale nevím, co dál.
drobino
Re: Problém s SSD
Příspěvek od drobino »
M.2 disk jsi tam dal na system nebo tam jiz mas ssd disk. Ptam se proto ze pokud se chystas na instalaci systemu na tento disk pak se ti pri instalaci zobrazi a tim padem nemusis resit spravce disku. Pokud jej chces jen na data pak ve spravci disku by se ti mel objevit jako disk bezoddilu. Staci pridelit jednotku a naformatovat ntfs.
Flamix
Re: Problém s SSD
Já jsem to zkoušel i reinstalovat a při instalaci se tam taky nezobrazil, jenom ve správci disků a v BIoSu.
X
Re: Problém s SSD
Příspěvek od X »
OS?
Flamix
Re: Problém s SSD
windows 7
X
Re: Problém s SSD
Příspěvek od X »
Jestli se nemýlím, tak ve Win 7 chybí na M.2 / U.2 / PCI-E SSD ovladač, doporučuji přímo ten od Intelu, MS má paskvil co SSD zpomaluje.
Flamix
Re: Problém s SSD
takže problém by se dal vyřešit tím, že bych přešel třeba na Win 10?
X
Re: Problém s SSD
Příspěvek od X »
Ne, stačí stáhnout ovladač, ve Win 10 budeš mít ten mrzký ovladač od MS ...
Flamix
Re: Problém s SSD
Disk už mám v tento počítač viditelný, ale když chci reinstalovat Win., tak tam stále není na výběr.
X
Re: Problém s SSD
Příspěvek od X »
Reinstalaci bych rozhodně nedělal, pouze čistou instalaci. Při instalaci by to mělo poptávat ovladače (právě na tento M.2 SSD), pokud ovšem nemáš zastaralou instalačku Win 7.
  • problem s ventilátorem
    33089 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17919 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19639 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10871 Zobrazení
    13720 Zobrazení
