Vadný procesor ?
roman
Vadný procesor ?
Příspěvek od roman »
Dobrý den, nenastartovalo me PC ( info kdyžtak dopíšu ) tak sem zahajil serii pokusů vyměnu zdroje , grafické karty , a zakladní desky jediné co nemám možnost vyměnit je procesor a proto prosím o radu dá se nějak zjistit zda je vada v něm vše tomu nasvědčuje ale je možné že sem se někde spletl . A závada se projevila po vyfoukání PC stlačeným vzduchem ve spreji . Díky za odpovědi
CPU:Intel Core i5-4670
GPU: MSI N680GTX-PM2D2GD5
MB: MSI Z87-G45 GAMING - Intel Z87
RAM: Crucial Balistix Tactical 4 X 4GB 1600MHz CL8 BLT2C
Zdroj: Corsair AX850
SSD: Kingston HyperX 3K - 240GB
HDD: WD RED 1TB
OS: Windows 10 Home 64bit
Widlajz
Re: Vadný procesor ?
Příspěvek od Widlajz »
Po stisknutí zapínacího tlačítka se stane co? Ventilátory se roztočí, nebo je úplně mrtvo?
AMD Ryzen 5 5600x
MSI B450-A PRO
16GB DDR4 3200MHz
XFX AMD RADEON RX 6700 XT
EVGA GQ 750
roman
ventilátory (3ks) se rozotčí na 2 vteřiny a zas zhasnou ledka na desce svítí trvale
HDD: WD RED 1TB
Widlajz
Pokud máš více RAM pamětí, zkus zapojit pouze jednu a poté druhou, zda se závada bude projevovat.
Dále zkontroluj, že jsi nikde nic nerozpojil.
AMD Ryzen 5 5600x
MSI B450-A PRO
16GB DDR4 3200MHz
EVGA GQ 750
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Pokud by byl vadný procesor,tak by to bios nahlásil a ventilátory by běžely dál.Takhle to spíš vypadá na vadné paměti nebo základní desku.Tedy pokud je zdroj 100% v pořádku.
roman
Tak ram jsou dobré ted na nich jedu v druhém pc . Ten druhej comp jsem měl zapojenej na jinej zdroj a vykazoval tu samou chybu a základní desku sem dnes měnil za ůplně novou a ten samej problém takže tím vylučuji to: Widlajz že sem něco rozpojil proto mě s toho vychází ten procesor to je jediný co nemůžu skusit a objednávat novej nemá smysl .
Dodatečně přidáno po 13 minutách 30 vteřinách:
Zdroj je ok taky na 100% ted sem to prehodil a vše jede jak má na sestavě viz podpis .
HDD: WD RED 1TB
Jarous
Příspěvek od Jarous »
Deska bejku. Za bandu let nikdy neodešel mě procík, ten vždy přežije. "A závada se projevila po vyfoukání PC stlačeným vzduchem ve spreji." Za jak dlouho jsi to zapnul, co to bylo za typ - mohlo na desce něco zkratovat. Rada - na spreje k hovnu ser. Stačí vysavač - dyt v pc je vše pevně. :)
Zdroj - EVOLVEO 550W, Skříň - Zalman Z3 Plus, ASUS H81M-K, Intel Core i5-4590, 12GB RAM DDR3, Geforce 1050 TI 4GB, 120ssd, 2tb hdd
roman
Desku sem menil. Leda ze by ju odpalilo hned pri napojeni.skusim nejakej servis kontaktovat.
HDD: WD RED 1TB
roman
Takže to byl vadný procesor, strčil se tam jiný chvílu to trvalo než sme sehnali nový a vše se rozběhlo. Co by ste mě doporučily jako náhradu je to deska ASUS P8P67 revize 3 ,socket 1155.A je to využíváno na hry GPU - R9 280 Gaming 3G.
HDD: WD RED 1TB
Karrex
Příspěvek od Karrex »
i7 seženeš i do 3500,- .
Jarous
1155 dnes už nový neseženeš. Jedině přechod na 1150, 1151. = i nová deska. Pro info předem - 1155 socket není kompatibitilní s 1150. Záleží kolik by jsi byl ochoten dát. Jinak mám doma navíc se 1155 2,9 pentium.
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Nevím jestli má smysl kupovat vše nové, když na bazarech je kopec i5, i7, a XEONů. Obyčejná i5-2400 vyjde na 2000,-.
https://pc.bazos.cz/inzerat/71870890/In ... t-1155.php
  • Vadný HDD?
    od fenda2 » » v Problémy s hardwarem
    5936 Zobrazení
  • Upgrade PC - procesor
    od Jarekparek438 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4382 Zobrazení
  • Nový procesor
    od Malouzx » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8037 Zobrazení
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    12040 Zobrazení
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9839 Zobrazení
