ASUS CPU Throttling
BattleOvce
- Level 1
ASUS CPU Throttling
Mám ASUS F555LF, i3 5010u 2.1 GHz. NVidia 930M 2GB, 8GB RAM, Win 10 64bit.
Mám ho asi rok, Je v záruce. Poslední měsíc zpět jsem během hraní her, které hraju pořád, zjistil že se mi začínají sekat. Proste spadne FPS na cca 30 a pak zase skočí zpatky na normalně 60+, Jsem si to zjišťoval, že to asi bude cpu throttling, podtaktovaní. Měřil jsem si teploty během hrani a vždycky e mi to stane na 85 °C (max cpu je pdole výrobce 110) grafika jede na 70°C. Nějaké rady co bych mohl dělat ? děkuju
Re: ASUS CPU Throttling
Asi by chtělo začít vyčištěním chlazení.
Nainstaluj HWmonitor, spusť jej a dej nám sem pak screen shot (musí běžet na pozadí po celou dobu hraní, i v době kdy se ti to bude sekat).
nations112
- Level 4
Vyčistit chlazení.
BattleOvce
- Level 1
Jak to mám vyčistit abych neporušil zaruku otevřením notebooku ?
Teď námam čas na to monitorovaní a hraní obecně ozvu se co nejdřív :)
nations112
- Level 4
Kryt otevřít můžeš, tím záruku neporušíš. Kup stlačený vzduch a celé chlazení a větrák tím profoukej.
https://www.youtube.com/watch?v=14GuDrFcCoM
Pečetě většinou bývají až na základní desce a s tou pohybovat nebudeš, takže na ně ani nesáhneš. Pokud si na to netroufáš, dej to znalejšímu a ten ti to za pár minut udělá.
BattleOvce
- Level 1
Ja jsem se ptal primo na ASUSu jestli to muzu rozebrat a napsali mi toto. Ja bych si na to troufl to by problem nebyl.nations112 píše:Kryt otevřít můžeš, tím záruku neporušíš. Kup stlačený vzduch a celé chlazení a větrák tím profoukej.
Myslím, že tam psali někde na stránkách, že mají čištěni zdarma. Ale to si pokoumam.
Každopádně co chladící podložka ? Jak velký ma efekt ?
Vážený zákazníku,
rozebráním výrobku záruku porušíte. Vzhledem k hardwarovému charakteru problému s přehříváním je třeba zaslat výrobek na servis pro čištění / výměnu chlazení. Učiňte tak pomocí svého prodejce nebo vyplněním požadavku na opravu na odkaze: https://rma.asus-europe.eu/cz , prosím.
nations112
- Level 4
Ano, vždycky ti podobné věci napíšou, protože se pak do toho pouští paka, které to nikdy nedělaly a potom se diví, že jim to zamítli, protože tam něco urvou, nezapojí, vyloženě něco poškodí, nebo urvou kontrolní nálepky na místech (zakladovka, šrouby chladiče), na které nemají vůbec sahat.
Každopádně první zkus chladič profouknout zvenku stlačeným vzdech. Často ten bordel vyletí a není třeba něco dalšího dělat.
Pokud to pošleš na Asus, počítej s tím, že si to tam nechají tak 14 dní a jsou občas schopni ti i něco naúčtovat za tvé způsobení (ucpaný chladič).
Dělal jsem v servise, takže vím jak to chodí. Zrovna na Asus jsem odesílal něco každý týden.
Pokud máš ucpaný chladič, je ti chladící podložka k ničemu. U hodně notebooků nemá vůbec žádný vliv na teploty.
On to neni problem to udelat. Problem je v tom, ze je treba rozebrat kompletne cely notebook, coz autorizovany servis nejspis pozna. Tenhle typ nema zadny kryt tery staci vycvaknout, jako to maji starsi EliteBooky kde se udela cvak a je pristupna cela zakladni deska vcetne vsech chladicu a ventilatoru.
Co se tyce chladici podlozky, chladit notebook ktery ma prachem ucpane chlazeni nema zadny smysl.
Pixla stlaceneho vzduchu (cca 100 Kc) to nejspise vyresi.
nations112
- Level 4
Petr22: Většinou nepozná. Ačkoli se poslední dobou dělá čím dál víc notebooků bez spodních "dvířek", tak uživatel má mít možnost přístup k RAM a HDD, aniž by přišel o záruku. Takže naprostá drtivá většina notebooků lze bez problémů rozebrat a dostat se dovnitř. Ochranné nálepky jsou až na šroubech základovky, na šroubech chladiče popř v místech, kde opravdu nemá potřebu do toho někdo vrtat. Výrobce často říká, že se to nesmí otevírat vůbec, ale dělá to hlavně proto, že se pak najdou domácí kutilové,kteří spáchají víc škody než užitku.
Výjimkou jsou snad jen některé řady HPček, které mají nálepky často přímo na šasi.
Ale jak bylo řečeno, první zkusit vzduch. Pokud tam vyloženě nemáš chuchvalce prachu, které neproletí skrz, tak to pomůže.
Nase EliteBooky nemaji nalepky nikde, vycvaknu spodni kryt, odsroubuju ventilator, odsroubuju chladic, uvolnim slot, vytahnu procesor.
Nicmene 99% vseho prachu vyleti ven kdyz se dovnitr foukne pixlou stlaceneho vzduchu.
Sice by mel byt odpojeny ventilator, ale jeste jsem nezazil ze by se nejak poskodila deska tim ze se foukne do ventilatoru.
Můj EliteBook to má řešeno takto: (a ty o kterých mluví petr budou velmi podobně né li stejně řešené)
Prostě super přístup, dnešní moderní "plasťáčky" se musí rozebrat prakticky celé, aby se člověk dostal k pasivu chladiče...
nations112
- Level 4
Martab: jojo, Starší mašiny to mají řešené suprově. Elitebooky a hlavně starší modely IBM byly v tomhle parádní. Sundáš kryt a máš přístup ke všemu. Dneska při přepastování rozebereš naprosto celý noťas a když máš štěstí, tak nemusíš vytahovat i desku
:) Občas je to taky solidní komedie skládat zpátky. Z práce na 5-10 minut je práce klidně na hodinu.
- 7785 Zobrazení
- 9705 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 10967 Zobrazení
- 14285 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 6835 Zobrazení
