Nejde tisknou problém s USB
Vašek
Příspěvek od Vašek »
Mám takový problém. Do včerejška jsem tiskl více méně bez problémů. Ale včera večer jsem poslal pár stránek naskenovaného textu na tiskárnu a zůstalo to ve frontě a na tiskárnu nic nedorazilo. Tak jsem zkusil vypnout PC i tiskárnu (tu jsem i vytáhl ze zdi), ale nepomohlo to (už se mi to párkrát stalo i v minulosti, ale podobná procedura to vždy přiměla k poslušnosti). Nechal jsem to tedy do druhého dne, ale ani dneska jsem nebyl úspěšný. Tisknu přes USB port (zkusil jsem ten kablík už snad do všech zdířek kam to jde ;-)), pokud tam šupnu flash disk bez problému ho načte. PC mi hlásí, že tiskárna je OK. Zkusil jsem ji přeinstalovat, ale napsalo mi to, že není spojení s tiskárnou (propojeno to bylo a tiskárna byla zapnutá). Navíc mi nejde ani druhá tiskárna, kterou využíváme jako "scaner".
Možný problém vidím i v tom, že jsem v prvních měsících používal na PC "virtuální XP prostředí". Následně jsem ho odinstaloval, ale teď si nejsem jistý jestli to tam stále nedělá nějaké brikule. Neexistuje nějaká utilitka, která by zjistila kde je problém? Přeinstalace win7 mě už taky napadla, ale zatím se tomu bráním (jedná se o instalace skoro před rokem, takže bod obnovy je už nejspíš pasé). Předem díky za každou radu.
Win 7
Tiskárna HP LASERJET PRO CP1025
"Tiskárna" (scaner) HP PSC 1510
Re: Nejde tisknou problém s USB
Je dokument stale ve fronte?
Vašek
Ano dokument zůstával ve frontě dokud jsem jej nesmazal. Po včerejším experimentování, kdy jsem tiskárnu odebíral a následně zase přidával, už ve frontě nezůstává, zmizí, ale tiskárna nic nevytiskne. Navíc jsem zjistil, že manželka dneska bez problému scanovala na té druhé tiskárně. Mám trochu podezření, aby to nebylo tou tiskárnou, takže ji zítra vezmu k někomu na vyzkoušení a pokud to nebude v tiskárně ani kabelu, tak hodím PC k človíčkovi, co jsem to od něj kupoval. Každopádně i nadále budu rád za každou radu, vyzkoušet se má všechno. ;-)
Vašek
Tak jsem odvezl tiskárnu do opravy, taky jim nešla, takže to bylo tiskárnou, odešla deska.
Mezi tím jsem koupil inkoustovou tiskárnu se scanerem, hlavně kvůli tomu scanru. Nainstaloval a stejně na ní nic nevytisknu. Scanovat to jde, ale když pošlu něco dotisku, tak se to na chvilku objeví ve frontě a po chvilce to zmizí s tím, že Windows zahlásí, že bylo odesláno na tiskárnu, ale ta nic nevytiskne. Zkoušel jsem print & scan doctora, ale ten to nedokázal vyřešit (dokonce jsem na povel z počítače vytiskl nějakou interní stránku na tiskárně, ale zkušební stránku s compu už ne). Tudíž to zítra vezu šoumenovi, co mi to skládal dohromady. Buď jsem nějak rozkopal to USB nebo je tam vejr a nebo je pošahaný to USB, tak jsem na to zvědavej. cca v půlce příštího týdne dám vědět, jak to dopadlo. ;)
  • Problém s internetem
    20015 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11108 Zobrazení
    13968 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8281 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9251 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
