Reklamace CPU ze složeného CZC počítače
WizzmanCZ
Příspěvek od WizzmanCZ »
Zdravím, mám procesor i5-6400 a čekal jsem ze bude schopen rozjet normalne hry( gta, pd2, atd.), PC mám asi 14 dni a prvni tyden to relativne šlo, ale ted nactu gta, zkusim dat nejnizsi vykreslovaci vzdalenost, a detaily(vim ze to dela grafika, ale proc nezkusit) a stejne prejedu par metru a sekne se to. Snazil jsem se najit, jak a do kdy reklamovat pc nebo aspon CPU ale nikde jsem to nenasel.
Kdyz se kouknu do spravce uloh tak cpu jede na 100% a grafika sotva na 20% tkaze tušim ze to bude procesorem.
-i5 6400, gtx 1060 msi, asus b150,1 tb hdd, 256 gb ssd
nevite do kdy plati reklamace? Dik za odpovedi :)
Dodatečně přidáno po 7 minutách 51 vteřinách:
Jeste pro informaci: zadny malware jsem nastahoval jelikoz tam mam jen steam s hrami software z CD od gpu a mb. A razer synapse. A kdyz se vratim k tomu gta, tsk napriklad kdyz zemru, trva to okolo 1 minuty nez se respawnu, a to asi neni uplne normalni.
Kubas_inko
Re: Reklamace CPU ze složeného CZC počítače
Příspěvek od Kubas_inko »
podle me to neni problem se CPU ale neco se softwarem (samozrejme se muzu mylit). Na reklamaci zalezi, jestli sis vybral kompoonenty sám, nebo jestli je to "představěné" PC. V prvním stačí reklamovat jenom CPU. U "představěného" asi budes muset reklamovat celé PC (jelikoz pri otevrení se nejspis porusi zaruka). Muzes skusit windows recovery a jít na předchozí bod obnovení (třeba). Nebo zkusit přeinstalovat GTA. Taky bych skusil updatovat drivery.
satik
Příspěvek od satik »
Nejdriv bych kouknul na teploty, vetrak na cpu se toci? Zkus treba v occt 15min a posli screen
Takovouhle zavadu procesoru jsem v zivote nevidel.
Mnohem pravdepodobnejsi je, ze se procesor budto prehriva nebo ma ve Windows nastaven nejaky sileny rezim, ktery omezuje vykon.
Podivej se do moznostni napajeni, nastaveni planu, rozsirene nastaveni - nastaveni procesoru, jestli je maximum na 100%. Pokud ne, nastav 100% a restartuj. Minimum ma byt 5%.
WizzmanCZ
Děkuji všem za pomoc, dostal jsem se až nškam do hlubin pokročilejčího nastavení, a tam jsem zjistil že CPU je nastaveno na extrémně usporný režim, a po restartu vše šlape jak má. Proto díky za ,,zachránu CPU´´ :D, jinak bych ho už asi reklamoval.
