Dobrý den.
Potřeboval bych z CD přehrávače nebo jiného audio zdroje dopravit audio signal přes sluchátkový jack 3,5 (čtyřpól) do svého notebooku pro další mixáž. Mám W7 a nedaří se mi nastavit interní Realtec zvukovou kartu. Je zde pro záznam nastaven pouze mikrofon, ale já potřebuju nastavit sluchátkový jack výstup jako vstup audio signálu stereo - L/P kanál. Na jiném, starším notebooku mám vstupy a výstupy rozděleny na tři samostatné jacky a tam to lze nastavit bez potíží. Zkoušel jsem použít i kabelové redukce atd., z důvodu detekce signálu a podobně, ale bez úspěchu.
Uvažoval jsem i o přídavné USB zvukovce, ale zatím všechny co jsem našel mají pouze mikrofonní mono vstup a stereo sluchátkový výstup, což je vlastně to samé jako na stávající interní zvukovce v ntb, ale já potřebuju stereo vstup.
Trápím se s tím už 14 dnů, poradíte mi někdo jak to vyřešit?
WIN 7 - vstup / výstup sluchátek
Re: WIN 7 - vstup / výstup sluchátek
Pokud ta možnost není v nastavení zvukové karty a na ntb není vstup pro line signál, tak nejspíš přehrávač nepřipojíš.
Děkuji za odpověď. Všechno k tomu totiž směřuje... Jen mně zaráží, že to má notebook starý 15 let a dnešní "moderní" stroje za 13 litrů toho nejsou schopny. Ale bohužel to tak bude. Takže asi nezbude než tuto myšlenku opustit a pořídit ext. zvukovku s klasickým LINE IN vstupem jak bylo řečeno. To je hnus a kýbl nervů k tomu.
Nemá někdo prosím tip na nějakou levnou USB zvukovku s jedním LINE IN vstupem? O kvalitu převodníků vůbec nejde, jde jen o signál pro software k řízení světel..
https://www.czc.cz/i-tec-usb-5-1-extern ... Fgod68YDuw tato ma line in mam ji doma a kvalita vystupu je celkem mizerna. Ale jestli chces levne reseni.... Ja ji uz nepouzivam takze jestli by jsi byl nekde z okoli Hranic na morave klidne ti ji pujcim na zkousku. Pokud chces napis sz.
Odesláno z mého HM 1S pomocí Tapatalk
Nevím, jak tato nabízená zvukovka bude komunikovat s MV. Já jsem zkoušel USB zvukovky Alesis LineLink a Lexicon Alfa. Obě bez úspěchu s programem MV. Párkrát se mi sice podařilo donutit MV, že z Alesise zvuk nabíral, ale na kšefty jsem to nakonec nebral, protože jsem nenašel postup, jak to 100% nastavit. Jeden čas, když jsem ještě míchal analogovým A&H, který má USB AUXy a Returny, jsem přes toto dělal v notesu efekty a vracel je zpět do mixu a klasickým Audio In jsem lezl do MV na světla. Vzpomínám si, že tam byl taky nějaký problém (WIN XP) a aby to makalo společně, musel jsem ve správném pořadí připojovat převodník DMX a mix k USB a zároveň ve správném pořadí spouštět MV a Cubase. Pořadí si již pochopitelně nepamatuji. Dnes jedu světla ze stařičkého notesu a mixuji tabletem v SoundCraftu Ui12, kde mám šmudláním prstu po skle vše, co jsem matlal pracně v Cubase myší.
Co nejde silou, jde ještě větší silou...
Drobino, dikes za nabidku, uz jsem poridil Maya 44 USB, kterou pouziju i jako nahradni pro DJ v pripade uplne krize..
Karlos, doufam ze Maya pojede s MV, to by byl pekny ojeb teda... Kontroler pouziva Asio ovladace a MV s kontrolerem jede, tudiz Maya, ktera spolupracuje s Asio by mela fungovat...
Napadlo mně, že doplním info o tématu vlákna. Takže blbeček inzerent - prodejce karty Maya zvukovku i přes ujištění, že je na cestě, prostě neposlal, tudíž jsem musel bleskově řešit potíž s Line IN na ntb. Takže "drobino" dikes za tip, i-tec zafungoval na první šup. Na ntb v záznamu nastavit defaut - USB Multi-Channel Audio Device (Vstup) a v MV ponechat - System Default Mixer. Vše OK. Pokud jezdíš přes Valmez, písni, klidně zakoupím i tvoji zvukovku do foroty.
Jsem rad ze funguje. Pres Val bohuzel nejezdim ale poslu sz.
