Problem s RAM a DISKOM na novom PC
lojzo123
Příspěvek od lojzo123 »
Pekny den
Nedavno som tu riesil problem ktory sa tyka mojho cisto noveho poskladaneho pc.
Pri hrani hier ako H1Z1 my fps idu cez 150 +- ale mavam take milisekundove freezy kde ako keby mi zamrzla obrazovka , zvuk a potom to ide normalne potom zase a takto dookola.Skusil som vsetko fakt vsetko co sa da a jedina vec co ztoho vyplyva je ze na vine musi byt HDD.Ked si napriklad otvorim chrome zatazenie disku okamzite vyskoci na 100 percent a po nejakom case to spadne na normalnu hodnotu.Ked si otvorim hru disk ide na 100 percent stale.JE tu nejaka moznost ze by HDD nestihal citat vsetky procesy a to by sposobovalo aj tie freezy ? Dalsia vec nemam SSD disk takze HDD je na vsetky procesy sam.
Dalsiu vec ktoru som si vsimol ked vypnem nepotrebne procesy cez spravcu uloh mam tam 44 procesov.Zapnem si jru H1z1 kto zabera 5 GB RAM a vzladom nato ze mam 8gb ram by to malo stacit.No moja RAMka ide na 99 percent pocjybujem ze 44 procesov by zabralo zvysnej 3 GB ram ak niekto vie cim to je prosim poradte mi.
PC:Operating System
Windows 10 Pro 64-bit
CPU
Intel Core i5 4460 @ 3.20GHz 35 °C
Haswell 22nm Technology
RAM 8,00GB Single-Channel DDR3 (11-11-11-28)
Motherboard
MSI H97 GAMING 3 (MS-7918) (SOCKET 0) 45 °C
Graphics
VE247 (1920x1080@60Hz)
NVIDIA GeForce GTX 970 (MSI) 59 °C
Storage
1863GB Seagate ST2000DM001-1CH164 (SATA) 42 °C
Audio
Realtek High Definition Audio
Ferda3
Re: Problem s RAM a DISKOM na novom PC
Příspěvek od Ferda3 »
Stáhni si CrystalDiskInfo , zkontroluj disk a dej sem výpis.
lojzo123
hmm tak ukazuje ze je v poriadku
Ten disk se ponekud prehriva, mel by mit tak o 15 stupnu mene:
Muze byt spatne vetrana skrin, muze odchazet lozisko motoru disku (to Crystal disk info neukaze).
lojzo123
Zabudol som este povedat ze na predoslom PC som mal tieto problemy tiez len to bolo asi tak o polovicu horsie ako na tomto a kedze ma PC stal skoro 900 € +- tak som sa snazil usetrit kde sa dalo a HDD som zobral ztoho stareho PC inak je vsetko nove
Je pred tim diskem ventilator?
Kdyz na ten disk sahnes zvrchu za provozu, je citit nejake vetsi vibrace?
lojzo123
Ventilator je zanim a vibracie necitim ziadne a ako mam na spodku bedne otvor tak citim vanok z ventilatora ktory ide priamo cez HDD
Ten HDD kdyz pres nej fouka vzduchu by nemel mit 42 stupnu. Vadne lozisko obvykle zpusobuje nadmerne zahrivani disku.
Podle me nebude uplne v poradku, chtelo by to skusit jiny a nainstalovan na nejj nejakou hru kde se problem projevil.
lojzo123
je to dost mozne lebo presne tieto iste problemy s HDD som mal aj na starom PC no nevedel som ze to je kvoli HDD pc bol dost slaby tam bolo vsetko zle.No k ziadnemu inemu HDD teraz pristup nemam nemal by som kupit rovno novy harddisk ? vedel by si mi nejaky poradit ?
lojzo123
prosim vas poradil by mi niekto ?
+ update dneska pri hrani sa mi zdalo ze bedna ne nejak priliz tepla na strane kdeje HDD skontroval som teplotu a pohybovalo sa to od 50 - 53 stupnov myslim si ze to je dost
cerberos2
Příspěvek od cerberos2 »
Očividně bude něco v nepořádku s tím HDD. Chce to zkusit nějaký jiný. Je dost možné, že odchází do křemíkového nebe.
Asus M5A78L-M LX V2
AMD Athlon II X4 640
8GB DDR3 1333MHz
MSI Radeon HD5670 Cyclone 1G
lojzo123
pri takychto teplotach ak isiel mesiac tak 2-3 hodinky denne + na starom pc nejake 2 roky tak sa urcite musel pokazit :D kupim novy nevies nahodou nejaky poradit ? + ked chcem aby bol na nizsich teplotach mam kupit ventilator ? cital som nieco aj o nejakych chladiacihh ramcekoch
Dodatečně přidáno po 3 hodinách 39 minutách 21 vteřinách:
a este sa chcem opytat oplati sa kupit aj SSDcko ?
  • Problem s nabijanim
    18098 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20040 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11121 Zobrazení
    13981 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8289 Zobrazení
