Nesepne monitor
Torrman
Nesepne monitor
Příspěvek od Torrman »
Zdravim, mam problem, skladal jsem si pc, dle meho soudu je vse spravne zapojene, ovsem zapnu pc a na monitoru jen blika dioda, jako kdyz se vypne pc... zajimave je, ze po chvili to jaksi zahadne naskocilo, okna pro instalaci win, po jednom procesu instalace, kdy byl treba restart, uz monitor nesepne vubec, jen blika dioda. Podotknu, ze monitor je starsi na VGA, na grafice vga neni, proto jsrm koupil redukci z display port na vga a tak to mam zapojeno, nemuze byt problem v tomto? Diky za rady
Ferda3
Re: Nesepne monitor
Příspěvek od Ferda3 »
Je v tom problém, potřebuješ převodník
https://www.czc.cz/premiumcord-adapter- ... UQodeusLHQ
Re: Nesepne monitor
Neni v tom problem, protoze jakakoliv redukce displayport-vga musi byt zaroven prevodnik.
Pokud je mozne pouzit integrovanou grafiku v procesoru, skus vytahnout tu dedikovanou grafiku a zapojit VGA do zakladni desky.
Ferda3
Re: Nesepne monitor
Mezi redukcí, kde se mezi konektory jen přepojí dráty a elektronickým převodníkem z digitálního signálu udělá analogový je velký rozdíl. nebo se pletu?
Re: Nesepne monitor
Redukce z DisplayPortu na VGA, ve ktere jsou pouze propojene draty, neexistuje. Jedine, co existuje je redukce DVI-VGA, kde na DVI-I konektoru jsou piny s analogovym VGA vystupem. Takze lze predpokladat, ze cokoliv co ma na jednom konci DisplayPort a na druhem VGA musi byt prevodnik, jinak by to nemohlo fungovat.
Nicmene zrovna redukce DP-VGA nepatri mezi nejspolehlivejsi, vyhazujeme jich nekolik mesicne. Proto je potreba pokud to jde vyndat tu grafickou kartu a skusit vystup ze zakladni desky, jestli se to bude chovat stejne.
Torrman
Re: Nesepne monitor
chlapi tak jsem zkusil starou grafiku zapojit a jede to, zapojil jsem ji taky do display portu s tou redukci, cili jsem hned odstranil jeji nefunkčnost ... nicmene to je zrejme jasnej ukazatel ze grafika odesla...?? uplne nova :-( ... zkusil jsem taky zapojit primo do vga na zakladovce a taky funguje, tak fakt asi ta grafika
Re: Nesepne monitor
Je mozne vyzkouset tu grafiku v jinem PC?
Kompletne novy pocitac ma ten problem, ze kdyz neco nefunguje tak se spatne poznava co, protoze to nikdo nevidel fungovat.
Ferda3
Re: Nesepne monitor
Už jsem pár podobných adaptérů či redukcí viděl a byly tam jen přeházené dráty. Ano, fungovat to nemůže.
Jen nechápu, že to někdo kupuje a pak píše že to vyhodil.
Re: Nesepne monitor
Redukce Display Port - VGA pouze s dratama NEEXISTUJE.
Torrman
Re: Nesepne monitor
petr22 píše:Je mozne vyzkouset tu grafiku v jinem PC?
Jojo mohl bych ji zkusit na starem pc, jdu na to... ale jak říkám, je divné, že stará grafika na novem pc jde
Re: Nesepne monitor
Jake jsou komponenty v tom novem PC?
Procesor, zakladni deska, grafika, zdroj.
Torrman
Re: Nesepne monitor
Tak jsem ji zkusil na starem pc a taky nesepne monitor, to je zřejmě jasnej ukazatel, že je vadná ...
Intel Core I5-6500, Asus H110M-K, Amd Radeon RX 470 Custom backplate, Seasonic SSR-430ST T3 430W
