problém s novym PC
metacom
problém s novym PC
Příspěvek od metacom »
zdravim, prave sem dostavel pocitac s nasledujici konfiguraci ..
MSI NX8600GT-T2D256EZ,PCI-E16,256MB DDR3,SLI,TVout2DVI
CYBERCASE CY - 318 black/silver 350W 12cm fan
APACER RAM DDR2 DIM 1GB PC6400/800 32x 8 CL5.0
AMD Athlon 64 3000+ Box socket AM2
MSI K9VGM-V, VIA K8M890, M-ATX, Skt.AM2/1000, DDR2, VGA+P
SEAGATE HDD Barracuda T-Lite 160GB SATA NCQ 7200RPM,8MB,SATA
DVD RW LG Black GSA-H50L LS 10x10x18x18x cer. bulk+SW
DVD ROM LG 8164 52/16x bulk black
FDD Alps 3,5" black
po zapnuti se mi nerozsvitil monitor .. zdroj mel jen dvacetipinovej konektor a deska 24 .. tak sem sehnal jinej zdroj s 24pinama, ale problem je tu stale .. zkusil sem teda vyndat grafiku a pichnout to do integrovany, odpojil sem vsechny zarizeni (zustala jen deska,cpu a ram) a problem stale pretrvava a netusim co s tim .. koukal sem na desku jestli tam nejsou nekde nejaky jumpery nebo neco takovyho a nejsou .. :(( vubec nevim cim by to mohlo bejt, monitor na jinym pc funguje, vsechny kontrolky blikaj jak maj (akorat teda HDD led sviti furt, i s odpojenym diskem)
oldys
Příspěvek od oldys »
Zkontroluj jestli mas vsechno spravne pozapojovane, zvlaste se zamer na ramky, jestli ti tam dobre sedej
metacom
kontroloval sem to asi petkrat a zadnou zradu sem nenasel, ramku sem zkusil prehodit do druhyho slotu a zadna zmena .. :(( a kdyz sem ramku vyndal, tak deska piskala normalnim tonem, jako kdyz ramku nema .. ale monitor proste nic .. :(
Pic
Příspěvek od Pic »
Pokud máš monitor připojený do integrované grafiky, nezapomněl jsi ji povolit v Biosu?
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Vyndej tu novou grafiku a resetuj BIOS vyndáním baterie na základní desce.Po chvilce ji tam opět vrať a zkus spustit PC.Jinak nenapsals jestli máš na desce zapojený 4 pinový konektor pro procesor.
metacom
vyřešeno
to Pic : kdyz sem psal, ze se nezapne monitor, tezko budes nastavovat hodnoty v biosu ..
to Marfy : clear CMOS bylo prvni co sem udelal, taky to nepomohlo .. ctyrpinovej konektor zapojenej byl ..
jinak to bylo nekompatibilitou pameti a desky, panove ... 800MHz RAMky na tejhle desce nebehaj .. vymenil sem tudiz za 667Mhz a je po problemu ..
Marfy
To je divné.Kontroloval jsem desku a paměti 800Mhz jsou podporovány(1.8V),proto by jet měly.No hlavně,že to jede tak jak má.Dík,žes to napsal.Alspoň příště víme co od MSI čekat.
metacom
jojo, konzultoval sem to s technikem od prodejce, a rikal ze to proste nechodi..deska je sice podporuje, ale globalne to prej vyhody nema, ze sice 800Mhz umi pracovat na vyssi frekvenci, ale ze to stejne zadnej soucasnej procesor nevyuzije..jinak MSI osobne rad moc nemam, ale holt nebyla jina moznost momentalne .. tak se mejte
Weslo
Příspěvek od Weslo »
já vím že je to mimo téma ale takovej PC je za trest - MSI deska/naho*no zdroj/VIA chipset/8600GT - předpokládám že stál tak 12 000,- ne?
metacom
no, za trest .. byl hodne omezenej rozpocet .. jj, stal jedenact .. ta grafika byla asi tak to nejlepsi z levnejsich karet, zdroj tam nakonec prisel jinej - coolermaster 400W, jinak se dost setrilo .. puvodne se to melo vejit do osmi, ale pak tam prisla navic ta grafika ..
Weslo
11000? :shock: :shock: :shock: no to snad ne - za 11k máš X2 3600+ normální desku 1GB RAM a X1950GT - kdo ti to proboha doporučil
metacom
no .. k cemu dvojjadro, giga ram mam, deska taky staci, a NX8600GT mi doporucil kamos co ji ma .. mam radsi nvidie ..
  • problem s ventilátorem
    34057 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s mikrofonem
    10978 Zobrazení
  • Problém s internetem
    13822 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8165 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    17985 Zobrazení
