Větráky jedou, PC ale ne
missingno
Příspěvek od missingno »
Předem se omlouvám za název vlákna, ale nevím jak můj problém krátce charakterizovat.
Jde o to že NĚKDY když zapnu svůj nový počítač se rozjedou větráky, ale z grafické karty nejde žádný signál (ani bios, ani logo základní desky, prostě nic), ale kartou to asi není protože stejně tak nejde ani proud do USB (myš nesvítí).
Když se toto stane stačí zmáčknout restart a zase vše funguje jak má, tak nevím jestli je to velký problém. Někde jsem se dočetl, že to může být slabým zdrojem, ale to u mě asi nebude, protože mám 600w což víc než to pc potřebuje.
Re: Větráky jedou, PC ale ne
Jaka je konfigurace pocitace?
600W o sobe nemusi znamenat nic, pokud je zdroj nejaky laciny zmetek jako napr. Evolveo nebo Eurocase.
missingno
No tak zmetek to snad neni, původně jsem chtěl od Eurocase ale bylo mi řečeno že mám vzít radši Fortron Hyper (neni to to nejlepší pod sluncem, ale snad neni ůplně k zahození)
Jinak, nevím co si mám pod konfigurací PC představit, takže vkládám výpis z msinfo32.exe
RIP link
EDIT: také jsem si všiml že "Available physical memory" je jen kolem 4GB, přitom tam mám nainstalováno 8. To je normální?
EDIT2: ještě k tomu zdroji, v pohodě utáhne např. cities skylines nebo garry's mod na maximální detaily a podle zvuku ani nejede na maximální zátěž, taky už párkrát běžel přes celou noc když jsem stahoval hry na steamu
Naposledy upravil(a) missingno dne 24 říj 2016 22:09, celkem upraveno 1 x.
Pic
Příspěvek od Pic »
Složení PC vlož sem do přílohy. Nikdo to nebude stahovat, když neví co vlastně stáhne - viz pravidla tohoto fóra.
A nebo proto, ze nemuze.
http://pastebin.com/12djpx77
The content is blocked due to the following condition:
Blocked Category (Personal Network Storage)
missingno
Aha no, to se omlouvám, to mě fakt nenapadlo :/
takže přikládám přílohu
msinfo.zip
(30.94 KiB) Staženo 42 x
Osobne bych zacal tim, ze si nekde pujcim jiny zdroj na vyzkouseni.
A chtelo by to natahnout sitovy abel k PC, ta wifi USB sitova karta je na hry zcela nevhodna. Navic zbytecne zabira prenosove pasmo ostatnim, ktery wifi skutecne potrebuji (mobily, notebokoy).
missingno
Momentálně nemám kde si zdroj půjčit, a ta wifi karta je jen dočasné řešení (potřebuju totiž úplně jiný router abych k němu mohl připojit LAN kabel, ten stávající má jen jeden vstup a žádné lan výstupy). Každopádně pokud je to zdrojem, snad by bylo možné vyřešit reklamaci, vzhledem k tomu že ten počítač nemám koupený ani měsíc.
Ale jen mi nejde do hlavy proč by to bylo zdrojem, když při zapínání pc by neměl být skoro vůbec vytížený
  • RGB větráky
    od PerseuSCZ » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3090 Zobrazení
