Nejde zapnout PC větráky se točí
Fundel
Příspěvek od Fundel »
Ahoj, kámoš má problém s PC. Když ho zapne, roztočí se větráky ale na monitoru se nic neděje. Zkoušel Zdroj, grafiku a Ramky v jiném PC a vše běželo. Předpokládám že disky to nebudou, protože to by se naběhl aspoň Bios. Zbývá nám tedy Základní deska a procesor. nemáte někdo nějaký návrh co z těchto dvou komponent by mohl být vadný, popř. mi opravit dedukci. Děkuji moc Fundel
Dodatek: Větráky na grafické kartě se netočí.
Grafika: MSI AMD R7 370 2GD5T OC
ZD: MSI 970A-G43 AM3+
CPU: AMD FX-6300 VISHERA
Naposledy upravil(a) Fundel dne 31 srp 2016 16:08, celkem upraveno 2 x.
Pic
Re: Nejde zapnout PC větráky se točí
Příspěvek od Pic »
A monitor je OK?
Fundel
Monitor je OK
TORTERAjirka
Příspěvek od TORTERAjirka »
AHoj
Takže pokud se točí větřáky na procesoru a svítí kontrolka tak by to měl být procák Taktoval jsi ??
EDIT: Potvrzuji že se jedná o procák protože ventilátory jsou připojené k Základní desce pokud fungují , základní deska je funkční
Fundel
Netaktoval. Takže je pravděpodobnější procesor jo ?
svo0094
Příspěvek od svo0094 »
Větráky se točit můžou i na vadné desce...Ozývají se nějaká pípnutí z PC? Zkontroloval bych všechny kondenzátory, jestli není nějaký nafouklý. Co předcházelo problému?
Na Google je toho víc než seriály zdarma :thumbup:
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
TORTERAjirka: jestli si seš takhle jistý, tak Ti pošlu 4 desky, kde se jen točí ventilátory, ale garantuji Ti, že je nerozjedeš s žádným cpu:)
Prostě je to sázka do loterie. Tazatel si může dát rozpočítadlo a risknout jedno nebo druhé. Prostě bez otestování to nezjistí. Ale než šroubovat desku, lepší vynadat cpu a někam ho zkusit.
Toustík
Příspěvek od Toustík »
Jaký máš zdroj?
Fundel
Já ten počítač nestavil ani nevybíral ale je kámoš má zroj:
EVOLVEO zdroj 550W ATX 2.2 12cm fan pas. PFC 4xSATA 1x PCIe 6+2 černý, retail balení
Dodatečně přidáno po 1 hodině 48 minutách 2 vteřinách:
svo0094 píše:Větráky se točit můžou i na vadné desce...Ozývají se nějaká pípnutí z PC? Zkontroloval bych všechny kondenzátory, jestli není nějaký nafouklý. Co předcházelo problému?
Tak kámoš zkontroloval desku, ale na ní nejsou tyhle kondíky, ale je na nich takový kovový kryt, asi chlazení. Ale prý vypadají v pohodě.
  • RGB větráky
    od PerseuSCZ » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3093 Zobrazení
  • Po náhlém vypnutí PC už PC nejde zapnout
    10199 Zobrazení
