Nově složené PC, stále dokola vypíná a zapíná.
Kabelovnik
Příspěvek od Kabelovnik »
Zdravím, když jsem si seskládal svůj 1. PC, tak jsem narazil na problem. A to když zapnu PC tak se vše rozjede, ale po 5ti sekundách se zase vypne a takhle to dela pořád dokola dokud nevypnu zdroj. Zkousel jsem uz zdali mam vsechny kabely spravne zapojeny, ruzne prepojovani RAMek, ale nic nefunguje. :-(
Naposledy upravil(a) d1amond dne 18 srp 2016 22:04, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Upraven nadpis.
d1amond
člen HW spec týmu
Re: Opetovne zapinani a vypinani
Příspěvek od d1amond »
Vítej na PC-HELP
Popiš všechny komponenty sestavy.
Tenhle problém se hodně často vyskytuje, pokud je vadný zdroj. Ale je to sázka do loterie, těžko hledat chybu, když není žádná odezva.
Je dobré zkusit si desku se zdrojem vyndat na stůl, vše zapojit na stole v minimální konfiguraci (CPU, ramka, grafika integrovaná) a zkratováním pinů PWM na desce zkusit zapnout. Nezapomenout zapojit 4pin pro napájení CPU.
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Re: Nově složené PC, stále dokola vypíná a zapíná.
Příspěvek od Rewqa »
Koukni jestli nemáš prohozeny kabely na zapínání a restart od case.
Pravidla PC-Help
Pic
Příspěvek od Pic »
Bohužel na tvé PC nevidíme, tak jestli chceš poradit, musíš nám prozradit složení PC včetně zdroje (značka a W). Jistě máš manuál k základní desce, tak podle něj zkontroluj připojení jednotlivých komponent a pokud máš pochybnosti, tak se zde zeptej.
Kabelovnik
Mb: Gigabyte Z97X-Gaming 3
CPU: Intel core i-5 4460
Ram: Kingston Hyper X fury 8Gb (2x 4gb)
Zdroj: White energy atx 2.2 500W
Dodatečně přidáno po 1 minutě 35 vteřinách:
Zdroj by měl být vpořádku, když jsem ho propojil drátem tak vpohodě běžel.
Dodatečně přidáno po 3 hodinách 53 minutách 26 vteřinách:
Zapojeni zapinani a restartu je spravne ( zkousel jsem to)
Pic
Příspěvek od Pic »
Takové otestování zdroje není směrodatné, protože po zatížení odběrem proudu může poklesnout napětí pod hranici, kdy jej PC vypne. Jak starý je zdroj? Nejlepší zkusit jiný zdroj, třeba jen půjčený na otestování. Jsou dostatečně doraženy kobely napájející ZD a procesor, případně dodatečné napájení GK?
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Zkusil jsi tohle? Grafiku používáš integrovanou?
Genome
Příspěvek od Genome »
Kabelovnik píše: Zdroj: White energy atx 2.2 500W
Nezáleží na přísahách a tvrzení, jak všechno bylo správně, protože zlikvidovat patici zvládne každý. I takové RAM se dají vrazit obráceně, tak proč by nešlo ohnot pár pinů. Záhadu se telepatií vyřešit nepodaří, ale jednu věc vím jistě. Vadný zdroj a lhostejné, co si kdo myslí. Zdroje od Whitenergy si koupí jen hlupák a na tvém místě se modlím, aby nezničil zbytek HW. Whitenergy nesplňuje ani základní velkoryse pojatou normu ATX, natož ochrany nebo elektrické normy . Zničit ostatní HW dokáže v okamžiku a dobře ti tak, protože jinak se nepoučíš. Okamžitě to vyhoď ze skříně, nepokoušej se o cokoliv jiného a doporučil bych to rozmlátit o hlavu hlupáka, který takový zdroj navrhl do sestavy.
Pro ostatní: Pořádně se nad sebou zamyslete, navadíte ho ke zničení toho, co se ještě nestihlo zničit, nebo rovnou vyhořet.
1. důvod, 2. důvod a další si nechám, až se někdo z vás pokusí dohadovat. Když nevím, tak jsem ticho a šoupu nohama. Tohle musí trknout každého s minimální orientací v problematice.
d1amond
člen HW spec týmu
Ten zdroj je samozřejmě nová proměnná a zvlášť na desce Z97 nemá rozhodně co dělat. Zbytek diskuze bych nechal až na dobu, kdy tazatel zakoupí a odzkouší pořádný zdroj, který je adekvátní sestavě.
Po zdroji bych řešil desku, paměti, atd.
//ta zkouška propojení zdroje svorkou je nesměrodatná, protože zátěží je pouze ventilátor s odběrem 0,0W.
Kabelovnik
Tento zdroj by byl adekvátní Seasonic s12II-620 Bronze ?
Dodatečně přidáno po 7 minutách 14 vteřinách:
Je venku... A dovnitř už se NIKDY nevrátí
d1amond
člen HW spec týmu
To záleží na tom, jaká je tam grafika. Pokud integrovaná, stačí 350W Seasonic:)
Na dnešní karty RX470 nebo GTX1060 stačí 400-450W s rezervou, 550W už na ty vyšší levely.
Genome
Kdyby nic, miminálně nevyhoříš, získáš všechny funkční ochrany a ve všech ohledech si polepšíš. Doporučil bych příplatek za Corsair RM550x s tišším chlazením (semi-pasivním) chlazením s 10 letou zárukou. Kvalitou jsou osazení lehce zaostávají za Seasonic G (hlučnější ventilátor), ale nakonec rozhodne cena. Zaplatíš kvalitou nedostižný Seasonic Prime? Pokud ano, tak není o čem diskutovat, ten zdroj převyšuje špičkové Seasonic P, pro které prakticky neexistovala konkurence i pasivní Seasonic X. Kvalitnější zdroj dnes nenajděš ani u konkurence.
  • Pc se nepravidelně vypíná při hře
    od Petr pc help » » v Problémy s hardwarem
    4013 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Petr pc help
  • Počítač se vypíná během hry
    8403 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laniga
  • nové PC
    36652 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cemel
  • Nové PC - 18 až 22K vč.OS
    12013 Zobrazení
  • Nové PC 20-25K
    13376 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
