PC se laguje při hraní, výkon by měl stačit*
eywar
Příspěvek od eywar »
Pekny den
Pred nejakymi tromi rokmi som si kupil PC ( uz poskladany ). Pocas toho ako som ho pouzival tak sa zacal sekat. Nemyslim ako lagy v hrach a pod. boli to take 1-2 sekudnove ako keby vsetko freezlo a potom sa to dostalo do normalu. Tak som sa nasr* trochu zainvsetoval a kupil novu masinu.
Teraz vyzera nejak takto:
Operačný systém
Windows 8 64-bit
CPU
Intel Core i5 4460 @ 3.20GHz 36 °C
Haswell 22nm technológia
RAM
8,00GB Single-kanál DDR3 @ 800MHz (11-11-11-28)
Základná doska
MSI H97 GAMING 3 (MS-7918) (SOCKET 0) 49 °C
Grafická karta
VE247 (1920x1080@60Hz)
NVIDIA GeForce GTX 970 (MSI) 58 °C
Úložisko
1863GB Seagate ST2000DM001-1CH164 (SATA) 48 °C
Optické jednotky
Žiadne optické jednotky
Audio
Realtek High Definition Audio
Kedze naklady nan boli celkom drahe snazil som sa usetrit co sa dalo tak som sa rozhodol ze nekupim novy harddisk ale pouzijem ten zo stareho pc.
Akonahle som zacal hravat hry (CSGO , H1z1 a pod, ) freezy sa objavili znova na cistonovom pc.
Chcem sa opytat je mozne ze by harddisk nestihal ? + Dalsie veci co som si vsimol ked je pc v klude ( nehram nic iba som na internete ) tak cez spravcu uloh som si vsimol ze zatazenie Disku niekedy vyskoci na 100 percent a potom pomalicky klesa. O niekolko minut znova a takto dokola.
Ak by ste mali rady ako mi pomoct ci uz stym hardiskom alebo vseobecne zrychlit pc budem vam velmi vdacny.
Naposledy upravil(a) d1amond dne 18 srp 2016 21:16, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Upraven nadpis. 99% uživatelů zde má nicneříkající "problém s PC".
socirel
Re: Problem s Pocitacom
Příspěvek od socirel »
otestuj disk v crystaldiskinfo a dej sem screen.
eywar
tak asi v disku problem nieje .... ci ? http://prntscr.com/c6rj7d
Dej ten obrazek sem na forum.
eywar
Roidoc
Příspěvek od Roidoc »
Ten program od I0bitu odinstaluj.
eywar
nejaky rady ?
_vcn
Příspěvek od _vcn »
Prosím o exportovaný protokol událostí Systém.
V Ovládací panely->Nástroje pro správu->Prohlížeč událostí->Protokoly systému Windows->klik pravým myšítkem na protokol Systém,
vybrat Uložit všechny události jako, uložit jako .evtx soubor a upnout na http://www.leteckaposta.cz
Pak sem dej odkaz.
eywar
@_vcn poslal som vam to do suk. spravy neviem ci to je to co ste chceli
Dodatečně přidáno po 20 minutách 6 vteřinách:
teraz som si vsimol ze som poslal zlu vec .... tu mate co ste chceli http://leteckaposta.cz/132928385
_vcn
Re: PC se laguje při hraní, výkon by měl stačit*
Příspěvek od _vcn »
Soukromou zprávu bych stejně ignoroval. Diskuze je tu od toho, aby se problémy řešily veřejně!
Log nenasvědčuje žádným problémům s diskem. Na HW závadu to taky nevypadá, ale disk můžeš ještě otestovat programem HDTune. Při nezatíženém počítači spusť na kartě Benchmark test, nech ho doběžet do konce a pak sem dej zase screeenshot. A ořízni ze screenshotu plochu, nebo klikni do okna HDtune a pak dej Alt+PrintScr. Tím pořídíš screenshot pouze toho programu.
Mám spíše podezření na nabořený systém. Přeinstaloval jsi Windows po pořízení nového PC? Neustále tam selhávají aktualizace ve Windows Update. Píšeš, že máš Windows 8 64bit. Proč nemáš nainstalován aspoň Windows 8.1? Určitě aktualizuj. Taky dochází k nečekanému ukončení služeb.
eywar
Pred 5 dnami som celkovo obnovil pc... naposledy ked som sa snazil o aktualizaciu na 8.1 z pociatku vsetko fungoval ked som spustil hru tak obrazovka zacala blikat nemyslim ako monitor ale obraz blik vsetko islo blik cierna obrazovka a takto dookola tak som to vratil s5 na 8
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od WinDroid »
Před hraním zapni HWMonitor, hraj tak 10 min a pak ho vyfoť a vlož screen sem na forum.
  • špatný výkon po upgradu pc
    37931 Zobrazení
    15074 Zobrazení
  • Pc do 28 000 na hraní.
    17 Odpovědi
    24380 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Vypínaní pc při hraní her
    9145 Zobrazení
  • PC na hraní + práci
    9479 Zobrazení
