Teplota CPU
Tomas99
Teplota CPU
Příspěvek od Tomas99 »
zákl. deska Asus P7P55D-E
procesor : i5-760 originální=netaktovaný
potřeboval bych poradit co může být příčina vysoké teploty CPU. PC je 4 roky staré, doteď nebyl problém ,alespoň jsem ho nezaznamenal, resp určitě tak nehřál (podle toho jak se doteď namáhaly větráčky)
Najednou mi vyskočily teploty CPU na cca 70°C v klidu ( cca při 30% využití procesoru). OK říkal jsem si tak dám novou pastu... Nepomohlo.
OK dám silnější větrák. Místo setového k procesoru jsem dal Cooler Master Hyper TX3 EVO. No tím jsem srazil cca 5°C .
Takže se pohybuju aktuálně kolem 65°C. A to ten větrák jede na max otáčky.
PC je odprášené - čisté. Větrák podle mě dobře sedí, pasta je nová (Cooler Master Master Gel Maker). Airflow skříně asi není úplně OK ale to nebylo ani předtím... Teploty měřím Speedfanem a AIDA64 obojí ukazuje stejně.
Beru že je venku vedro, ale stejně by podle mě mělo být v procesoru cca tak 50°C při 30-40% využití....
Nevíte někdo co by mohlo být příčinou přehřívání?
ponican123
Re: Teplota CPU
Příspěvek od ponican123 »
A predtim si mal aku teplotu?
Tomas99
Re: Teplota CPU
To nevim to sem nemeril.
Ale pravděpodobně menší jelikož větrák nebyl vůbec slyšet...
  • Teplota M2 SSD
    od Rewqa » » v Vše ostatní (hw)
    7373 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
