Po vypadku prudu nejde PC :/
denoo9
Příspěvek od denoo9 »
ahojte, PC so zdrojom corsair ax860 a doskou Asus maximus vi, dnes otec zvaral niečo v garáži a vyhodilo poistky. od vtedy maticna nesvieti, nejde vôbec nič čo sa týka PC, aj iné káble zdrojové sme skúšali aj elektrinu merať a v kábli el je. zdroj je už rozobratý a testovali ci je vnútri prúd a taktiež ide, momentálne rozoberá brat ďalšie s roby aby sme sa mohli dostať ku svorkovnici. chcel by som počuť vaše rady prip vysvetliť kde sa tam ma nachádzať poistka, viem ze staré zdroje maly sklenene poistky.
Re: Po vypadku prudu nejde PC :/
Ten zdroj stal 5,5 Kc a ma zaruku 7 let. Neni lepsi ho reklamovat nez rozebirat?
Pojistky se najdou snadno - musi byt na vstupu a jsou oznacene F.
denoo9
[na to čakanie nemám čas, takže nakoniec odpalena suciastka/ky? dá sa to opraviť aj zo suciastok v garazi alebo bude nutné dokúpiť špeciálnu? Obrázek
Obávám se, že tm toho odešlo víc, ke všemu ¨nelze ani přečíst hodnoty.
Dej zdroj na reklamaci, a pokud nechceš čekat, kup si nový. A k tomu se modli, že neodešlo něco dalšího.
Nemuzeme vedet co mas v garazi.
Sezen si schema toho zdroje, zjisti co to je za soucastky - nejspis to bude nejaky kondenzator (Cxxx) nebo odpor (Rxxx), ale hodnoty budou ve schematu.
Nicmene v tom zdroji muze byt KO i lecos dalsiho a rozhodne bych mu po oprave neveril.
Samozrejmne mohou byt poskozene i dalsi komponenty - zakladni deska, elektronika disku, graficka karta.
Nejlepsi by bylo zdroj reklamovat, je v zaruce. O tu moznost ses ale pripravil.
denoo9
ale ten zdroj ma viac ochranných prvkov, ako je možné že môžu byť poškodené i iné komponenty? nieje to tak ze keď odpálilo hento miesto tak už to ďalej nemohlo prejst?
Jak vidis, tak ochranne prvky fungovaly tak - ze nefungovaly.
Tohle je klasicka ukazka vysledky kdy se proud dostane tam, kam nema.
Chtelo by to zasuvku nebo prodluzovacku s prepetovou ochranou, aby se tohle nestalo znova.
Odpalene muze byt absolutne cokoliv, je nutne to overit - nejlepe jinym zdrojem.
denoo9
switch projector prepatovu ochranu mam. takže je to v cajchu? aj procak mohol zhoret?
rara01
Příspěvek od rara01 »
Mohlo shořet všechno, bohužel... bud si sežen novej zdroj nebo počkej až se tenhle opraví
Technicky vzato mohlo shoret cokoliv, ale pravdepodobnost neni prilis velka.
Jedina moznost je tam dat jiny funkcni zdroj a vyzkouset to.
denoo9
zatiaľ náhradný zdroj nemám, až pozajtra. ale vyskúšal som hdd a ten ide. je to dobrý znak?
Znamená to, že HDD je v pořádku. Nic víc a nic míň.
  • Graficka karta po vypadku proudu.
    od Derb » » v Problémy s hardwarem
    8546 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Derb
  • Po výpadku napájení notebook nechce nabootovat do Win
    od Grander » » v Problémy s hardwarem
    10662 Zobrazení
