Moderátoři: Pic , Mods_senior , Mods_junior , HW spec team
Marek_17
Příspěvky: 8 Registrován: 28 úno 2016 14:02
Příspěvek
od Marek_17 » 28 úno 2016 14:29
Zdravím.Už několik dní se snažím vyřešit problém.Myslím že ho nejlépe vyjádřím obrázkem.
Oby moduly jsou funkční, ve slotech jsou správně,BIOS je oba ukazuje.
Tohle už jsem zkoušel..
Nějaká rada? prosím
CPU: AMD FX-6100
Základní deska:MSI 970 Gaming
RAM: Corsair DDR3, 1600MHz, 2x2GB
Grafika: GIGABYTE GT 440 Experience 1GB DDR3
HDD: WD VelociRaptor 250GB
Zdroj: 350W
Denis V.
Příspěvky: 992 Registrován: 01 kvě 2013 10:50
Příspěvek
od Denis V. » 28 úno 2016 14:30
Nemáš na to nastavenou grafickou kartu nebo systém? Např. v ntb grafika využívá RAM .
Marek_17
Příspěvek
od Marek_17 » 28 úno 2016 14:35
Denis V. píše: Nemáš na to nastavenou grafickou kartu nebo systém? Např. v ntb grafika využívá RAM .
Nemám integrovanou grafiku
CPU: AMD FX-6100
Zdroj: 350W
Marek_17
Příspěvek
od Marek_17 » 01 bře 2016 17:47
Pomůže prosím někdo?
CPU: AMD FX-6100
Zdroj: 350W
Marek_17
Příspěvek
od Marek_17 » 03 bře 2016 20:29
Tak dík
CPU: AMD FX-6100
Zdroj: 350W
Příspěvky: 6836 Registrován: 15 úno 2016 18:38
Příspěvek
od RIKI22 » 03 bře 2016 20:33
Bios na doske si skúsil aktualizovať na poslednú, aktuálnu verziu ?
Příspěvky: 55086 Registrován: 06 úno 2012 10:27
Příspěvek
od petr22 » 03 bře 2016 21:27
Memory mapping v BIOSu - je zapnute?
Marek_17
Příspěvek
od Marek_17 » 04 bře 2016 18:56
Bios aktuální, memory mapping v něm není.
CPU: AMD FX-6100
Zdroj: 350W
Příspěvek
od RIKI22 » 04 bře 2016 19:06
Takže , ak si msconfig potvrdil, nastavil a uložil max.pamäť, reštartoval, tak problém zostal ?
Příspěvek
od petr22 » 04 bře 2016 19:22
Tech problemu muze byt vic.
Skusil bych nastavit frekvenci pameti na 1333 MHz nebo 1600 MHz, v jinem pripade byl vadny procesor.
Příspěvek
od RIKI22 » 04 bře 2016 19:43
Ak máš možnosť si požičať inú dvojicu Ram , tak to skús, či to ukáže správne.Prípadne skús tie Ram po jednej.Pozri sa na Ram cez CPU-Z, akú hodnotu tam ukazuje.
Marek_17
Příspěvek
od Marek_17 » 05 bře 2016 18:37
Frekvence byla 1333MHz, přenastavil jsem ji na 1600MHz a zvedl napětí z 1,47v na 1,50v. Problém stále trvá
Dodatečně přidáno po 5 minutách 33 vteřinách:
Po jedné jsem RAMky taky zkoušel, systém ukázal 2GB
CPU: AMD FX-6100
Zdroj: 350W
