Teploty grafické karty
Dyalesz
Příspěvek od Dyalesz »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na provozní a už kritické teploty grafické karty. Karta je MSI GTX 970 GAMING 4G. Předem děkuji.
socirel
Re: Teploty grafické karty
Příspěvek od socirel »
V klidu kolem 40 °C, 70 °C v zátěži. Pokud je to více než 80 °C pak už je něco špatně..
Dyalesz
Ok, děkuji a chtěl bych se ještě zeptat, jestli se v programu SpeedFan 4.50 musejí nějak manuálně najít větráky? Protože, když ho zapnu tak to ukazuje jen teploty komponentů, ale větráky to nenajde vůbec.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad »
SpeedFan je dost user unfriendly, používám ho jen k ovládání větráku na CPU a to ještě musí BIOS podporovat. Zkus spíš MSI Afterburner, pokud chceš nastavovat rychlosti větráku na GK. Dají se tam nastavit i profily atp.
Ale přes "Configure" si najdi záložku "Speeds" a můžeš si to upravit podle sebe.
GPU: MSI GTX 970
CPU: Intel Core i5-6500
RAM: Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4
PSU: Seasonic S12II-520
MB: MSI B150 GAMING M3
HDD: Seagate Barracuda 7200-1TB
SSD: Kingston HyperX Savage 240GB
CASE: NZXT H440
LCD: LG 29UM57-P
Recenze sestavení PC v CZC.cz - http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=40&t=168894
iDkcz
Příspěvek od iDkcz »
Do 85-90°C bych se toho nebál. Pak už je problém. Sám ji nataktovanou bez zvýšení napětí mam v zátěži do 78°C, během hraní do 75°C. Pročítal sem si dost zahraničních fór, kde všude kolem 80-85°C nebyl problém.
Oficiální maximálka 98°C - http://www.geforce.com/hardware/desktop ... ifications
WhySoSad
Tak samotná teplota není okamžitý problém, otázkou je, jak se to může nebo nemusí projevit na životnosti GK. Ona GK zvládne teploty i přes 100°C, ale to taky neznamená, že to není problém. Nicméně souhlasím s tím, že do těch 85°C Je to v pořádku...
GPU: MSI GTX 970
CASE: NZXT H440
LCD: LG 29UM57-P
Dyalesz
Díky všem za odpovědi, a určitě zkusím ten MSI afterburner, díky moc :)
  • Výměna grafické karty
    13674 Zobrazení
  • Upgrade grafické karty
    7259 Zobrazení
    6804 Zobrazení
    13404 Zobrazení
    8107 Zobrazení
