rád bych požádal o radu. Mám grafickou kartu Asus GT740-OC-1GD5 a k tomu software "Asus GPU Tweak". Jakmile v programu Asus otevřu menu pro přetaktování a přepnu třeba na "Silent Mode", obrazovka zhasne a PC přestane reagovat. Po opětovném zapnutí PC (restart) se spustí Bios, ale při načítání OS win7 se to zasekne a zůstane černá obrazovka. Win nenaběhne a PC nereaguje na nic (běží ventilátory a HDD).
Po vypnutí PC lze spustit pouze v nouzovém režimu, po odinstalování Asus GPU Tweak se ale nic nezmění. Až po odinstalování všech ovladačů Nvidia lze PC opět spustit normálním způsobem. Pak lze nainstalovat zpátky ovladače a vše funguje, jak má
(ale bez Asus GPU Tweak).
Grafická karta jinak nemá problémy v zátěži, jen občas se objeví hlášení v událostech "ovladač zobrazení nvlddmkm přestal odpovídat a byl úspěšně obnoven". Při těch problémech s programem Asus PC nespadne ani nejsou žádné minidump výpisy chyb. Nevím, jak zjistit, jestli je chyba na graf. kartě nebo jinde. S jinou verzí ovladačů a programu Asus GPU Tweak to dělá problémy stejně. Díky za nějaké řešení.
-------------- PC sestava:
Dell Optiplex 755
Core 2 duo E8500
4GB DDR2 667 MHz
Asus GT740-OC-1GD5
Win 7 (32bit) Home
Problém s GT 740 a Asus GPU Tweak
Vyřešeno - Problém s GT 740 a Asus GPU Tweak
Tak problém je víceméně vyřešen. Nová verze Asus GPU Tweak 1.1.1.1 už funguje normálně jak má. Chybové hlášení "ovladač zobrazení nvlddmkm přestal odpovídat a byl úspěšně obnoven" se občas objeví, ale kromě toho nic víc nedělá. Takže OK.
- 7711 Zobrazení
- 14216 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 10925 Zobrazení
- 9670 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 23815 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rewqa
