Problém se základní deskou?
driftking1
- Level 1.5
Dobrý den. Nedávno jsem tu měl dotaz na učící ventilátor na procesoru, kdy neustále jeden na 4500 otáček a přes veškeré nízké teploty a nevím co tím. Rada žádná nepřišla a tak jsem zkoušel všechno možné sám. Bohužel jsem za chodu chtěl ventilátor odpojit a připojit z desky a při připojování jsem konektor připojil špatně a něco zkratoval. Počítač se vypl. Ventilátor jsem připojil správně a po spuštění ventilátor hučí dál, ale počítač nabíhá asi tak 15 minut a neni možné e dostat do BIOSU. Až když začne nabíhat systém, tak vše funguje normálně. Ten už naběhne rychle a pak už počítač funguje bezezměn až na ten ventilátor, který hučí jako vysavač. Poradíte co by mohlo být s deskou? Předem děkuji
Zdroj: Seasonic SS-500ET, T3 500W CPU: QuadCore Intel Core i5 750 2.67GHz RAM: Kingston 4GB DDR3 1333MHz CL9 HyperX GPU: MSI GTX 760 2GB OS: Windows 8.1 Pro 64bit
Re: Problém se základní deskou?
Jednak nezakládej nový příspěvek na stejné téma. Podívej se do nastavení BIOSu na nastavení regulace otáček ventilátoru. Předpokládám, že máš ventilátor připojen ve správném konektoru na základní desce.
driftking1
- Level 1.5
Ventilátor je zapojen správně. Začal hučet najednou. Počítač jsem večer vypnul a ráno po zapnutí když jsem ho převezl domu huče. Do nastavení BIOSu se podívat nemůžu, jak jsem psal. Nejde se do něj dostat. Když při zapnutí zmáčknu tlačítko pro zapnutí BIOSu, tak počítač zamrzne. Naběhne jen tak po čtvrt hodině, když nic nemačkám.
driftking1
- Level 1.5
Někdo nějaké rady?
Pokud máš záruku, tak reklamuj.
Procesor: I3 6100
Zakladní deska: ASROCK Z170 PRO4
Chlazení: NOCTUA NH-D15S
SSD: Kingston HyperX Savage SSD 120GB
HDD : 500GB Seagate
GPU: Zatím není.
RAM: Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4
ZROJ: EVGA 430W
CASE : In-Win 805C GOLD, zlatá
HDD : 500GB Seagate
GPU: Zatím není.
ZROJ: EVGA 430W
driftking1
- Level 1.5
No záruka neni. PC už je starší. Deska neni nic extra. Koupím novou, ale nemám teď zrovna 3000 a rád bych aby ten počítač šel alespoň zapnout. Když se nemůžu dostat do BIOSu, tak jsem celkem ztracenej...
Vypni to cele na noc z elektriny (odpojit kabel) a vytahni i baterii od BIOSu.
driftking1
- Level 1.5
Z elektřiny jsem to teď měl vytáhlé 5 dní, ale baterii jsem vyndaval jen tak na 5 minut, tak to zkusím dne přes noc tedy. Už se mi povedlo, že BIOS naběhl, ale když jsem cokoliv zmáčkl, tak se vše zaseklo.
driftking1
- Level 1.5
Baterii jsem koupil novou a počítač bez baterie a vytažen v noci ze zásuvky nepomohl. Ještě někdo nějakou radu? Dnes se mi třeba povedlo, že BIOS naběhl a i se mi povedlo přejet o 2 stránky a až pak se počítač zasekl a když se zasekne vydává takové pištivé zvuky
- 7410 Zobrazení
- 29 Odpovědi
- 24646 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 15503 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 10740 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 18000 Zobrazení
