Vysoká teplota grafické karty
wariorpolni
Příspěvek od wariorpolni »
Ahoj,mám problém. Mám asi rok starý PC, teploty jsem neměřil,neřešil , poslední dobou jsem ale stáhl MSI Afterburner a jen tak na test to zkusil , mýval jsem max 71 C ... dneska jsem zapl hru (Mad Max) a PC se mi zdál hlučný,tak jsem zapl Afterburner a měl jsem 80-81 C. Moc se v tom nevyznám,ale zdá se mi,že 81 je nějak moc,nemyslíte ? Tak se chci zeptat,jakým způsobem by se dala teplota snížit,popř. nemůže za to zvýšení teploty třeba vir nebo tak něco ? Můj PC : Win 10 64bit, MSI GTX 760 2GB, Intel I5 4440 , 8 GB RAM. Předem díky za rady
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: Vysoká teplota grafické karty
Příspěvek od Martab »
Tam MSI GTX 760 je edice Gaming? 81°C není na grfaiku nic moc teplota (furt je to OK), ale na Gaming je to přecejenom trochu dost. Je chladič čistý (není zaprášený), jak je řešen Airflow v case?
wariorpolni
Jojo je to Gaming edice.Zaprášený asi trochu bude,přece jenom od doby co ho mám jsem to nečistil,takže se chci zeptat,zda je potřeba nějaká specialita na to , nebo bude stačit prostě vyfoukat ? A Airflow bohužel nevím jak je řešený,moc se v tom nevyznám,ale mám 3 větráčky (jeden zepředu,jeden vzadu a jeden nahoře na skříni)
Martab
Jak jsou ty větráky orientované (která fouka do a který z case a jakou case máš). A na vyfoukání nic extra nepotřebuješ, maximálně tak štěteček a teda něco na vyfoukání (stlačený vzduch, dobré plíce... :D ).
wariorpolni
No to netuším , jde to nějak zjistit který kam fouká ? Mě ten PC totiž sestavoval kámoš,protože já se v tom nějak extra nevyznám
Martab
Duď se podívat, je to na něm napsané (vyražená šipka na boku), nebo 99% větráků je tak, že fouká z "přední" strany dozadu
Přední strana
A nebo vzít proužek papíru/kapesníku a opatrně ho dát za větrák a uvidíš, kterým směrem se bude hýbat, nebo naslinit prst a zjistit kudy fouká a kudy natahuje vzduch.
wariorpolni
Tak zadní fouká ven,horní dovnitř a přední dovnitř
Martab
A case je to jaká? Kdyžtak nafoť.
satik
Příspěvek od satik »
horní otoč, aby foukal ven
vlkosek
Příspěvek od vlkosek »
nebylo by ještě lepší aby zadní a přední foukaly dovnitř a horní ven?
satik
Pokud to není nějaká konstrukčně speciální skříň, tak nebylo.
Ještě ideálně přidat jeden ventilátor dopředu nebo dolů, který by nasával vzduch.
wariorpolni
  • Upgrade grafické karty
    7277 Zobrazení
  • Výměna grafické karty
    13713 Zobrazení
    6815 Zobrazení
    13425 Zobrazení
    8128 Zobrazení
