Dokoupení operační paměti
Satik64
Příspěvek od Satik64 »
Před pár lety při sestavování PC jsem zvolil paměť Kingston HyperX Blu 4GB DDR3 1600. Zjistil jsem ale, že pro práci bych využil dalších 4GB. Tento typ se bohužel už neprodává a místo něj nabízí stejná značka podobný model Kingston HyperX Fury Blue, který má ale jiné časování a napětí.
Chci se zeptat, jestli jej můžu použít do dvojice, nebo zvolit raději vhodnější paměť, díky za rady.
(omlouvám se, spletl jsem si sekci, šlo by ji přesunout?)
CPU: Intel i3 3220, GPU: AMD Radeon 7790, Paměť: 4GB RAM DDR3
Re: Dokoupení operační paměti
Na jakych parametrech provozujes soucasnou RAM?
Pokud jsi nic rucne nenastavoval, pak nejspis 1333MHz@1,5V a s tim muzes v klidu pouzit i tu novou. Druhou moznosti je prodej te stare 1,65V a koupe dvou novych 4GB modulu.
Satik64
Používám ji bez nastavování, frekvence mi ukazuje těch 1333. Jestli to bude bez problémů, spíš bych jenom přikoupil. Nebo zvolit radši jinou s odpovídajícími hodnotami?
adavyp
člen BSOD týmu
Příspěvek od adavyp »
Ty kingstony nemívají problém. Pramálo se liší.
U té staré máš nastaveno jaké časování a napětí?
Satik64
To nevím, ručně jsem to nenastavoval. Časování by mělo být 9. Na internetu píší, že různá napětí nedoporučují. Koupil jsem proto už radši stejné 2x4GB paměti a tuto se pokusím prodat.
  • Dodatečné dokoupení RAM DDR3
    od michal84 » » v Vše ostatní (hw)
    17 Odpovědi
    14520 Zobrazení
  • Deska a paměti pro 9900X
    od Hromotluk » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7437 Zobrazení
  • Premiere Elements nedostatek paměti
    od Hirogen » » v Design a grafické editory
    1158 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Hirogen
