Teploty, stav disků
MaxDel
Teploty, stav disků
Příspěvek od MaxDel »
Zdravim, potřeboval bych zkontrolovat teploty u starého pc ( Athlon X2 250, 2Gb Ram, Radeon 7750 ), protože se mi zdá že hučí, a jelikož je chladič cpu, a zdroj cca 4 roky starý tak bych se nedivil, kdyby už chladiče odešly, jen mimochodem v celém pc jsou pouze 3 chladiče. GPU,CPU,Zdroj, Gpu je asi v pohodě, je rok staré,,.. Posílám taky radši na preventivní kontrolu logy z crystal disk infa, teploty disků se pohybují okolo 45°, jeden disk se dostal i na 49°, a to nebyl pc v zátěži..
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2015/07/08 17:38:15
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Řadič VIA VT6421 diskového pole RAID [SCSI]
- TSSTcorp CDDVDW SH-S223C SCSI CdRom Device
+ Řadič NVIDIA nForce s rozhraním Serial ATA [SCSI]
- KINGSTON SV300S37A12 SCSI Disk Device
- WDC WD32 00AAKX-001CA SCSI Disk Device
(1) KINGSTON SV300S37A120G : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - sf
(2) WDC WD3200AAKX-001CA0 : 320,0 GB [1/0/1, pd1] - wd
Model : KINGSTON SV300S37A120G
Firmware : 506ABBF0
Serial Number : 50026B733500BD09
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234439535
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 5206 hod.
Power On Count : 1534 krát
Host Reads : 14017 GB
Host Writes : 7828 GB
Temperature : 45 C (113 F)
Health Status : Dobrý (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 112 112 _50 00000003E59ACE Raw Read Error Rate
05 100 100 __3 00000000000000 Retired Block Count
09 _95 _95 __0 35F8F400001456 Power-on Hours
0C _99 _99 __0 000000000005FE Power Cycle Count
AB __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
AC __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
AE __0 __0 __0 0000000000008B Unexpected Power Loss Count
B1 __0 __0 __0 00000000000004 Wear Range Delta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Program Fail Count
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Erase Fail Count
BB 100 100 __0 00000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BD _45 _76 __0 000010004C002D Specifický pro výrobce
C2 _45 _76 __0 000010004C002D Temperature
C3 120 120 __0 00000003E59ACE On-the-Fly ECC Uncorrectable Error Count
C4 100 100 __3 00000000000000 Reallocation Event Count
C9 120 120 __0 00000003E59ACE Uncorrectable Soft Read Error Rate
CC 120 120 __0 00000003E59ACE Soft ECC Correction Rate
E6 100 100 __0 00000000000064 Life Curve Status
E7 100 100 _10 00000000000000 SSD Life Left
E9 __0 __0 __0 00000000001C02 Specifický pro výrobce
EA __0 __0 __0 00000000001E94 Specifický pro výrobce
F1 __0 __0 __0 00000000001E94 Lifetime Writes from Host
F2 __0 __0 __0 000000000036C1 Lifetime Reads from Host
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010: 3530 3032 3642 3733 3335 3030 4244 3039 2020 2020
020: 0000 0000 0004 3530 3641 4242 4630 4B49 4E47 5354
030: 4F4E 2053 5633 3030 5333 3741 3132 3047 2020 2020
060: 436F 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4200
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F C70E 0004 004C 0040
080: 01FC 0110 746B 7469 6163 7429 B449 6163 407F 0001
090: 0000 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 436F 0DF9 0000 0000 0000 0001 4000 0000 5002 6B73
110: 3500 BD09 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401A
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 46A5
000: 0A 00 01 0F 00 70 70 CE 9A E5 03 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 5F 5F 56
020: 14 00 00 F4 F8 35 0C 32 00 63 63 FE 05 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 30 00 00 00 8B
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 04 00 00 00 00
060: 00 00 B5 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 2D 4C 2D 00 4C 00 10
090: 00 00 C2 22 00 2D 4C 2D 00 4C 00 10 00 00 C3 1C
0A0: 00 78 78 CE 9A E5 03 00 00 00 C4 33 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 1C 00 78 78 CE 9A E5 03 00
0C0: 00 00 CC 1C 00 78 78 CE 9A E5 03 00 00 00 E6 13
0D0: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E7 13 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 02 1C 00 00 00
0F0: 00 00 EA 32 00 00 00 94 1E 00 00 00 00 00 F1 32
100: 00 00 00 94 1E 00 00 00 00 00 F2 32 00 00 00 C1
110: 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B
170: 03 00 01 00 01 30 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0
000: 0A 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 03
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 03 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 0A 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 EA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9F
Model : WDC WD3200AAKX-001CA0
Firmware : 15.01H15
Serial Number : WD-WMAYUY402877
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625140335
Rotation Rate : Neznámy údaj
Minor Version : ----
Power On Hours : 8368 hod.
Power On Count : 2009 krát
Temperature : 48 C (118 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 200 200 _51 00000000000B Počet chyb čtení
03 144 139 _21 000000000EAE Čas na roztočení ploten
04 _98 _98 __0 0000000007E6 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 253 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 _89 _89 __0 0000000020B0 Hodin v činnosti
0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _98 _98 __0 0000000007D9 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 198 198 __0 0000000005E2 Počet vypnutí disku
C1 200 200 __0 000000000206 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 _95 _79 __0 000000000030 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000001 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000001 Počet neopravitelných sektorů
C8 200 200 __0 000000000001 Počet chyb při zápisu sektorů
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4159 5559 3430 3238 3737
020: 0000 8000 0032 3135 2E30 3148 3135 5744 4320 5744
030: 3332 3030 4141 4B58 2D30 3031 4341 3020 2020 2020
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0004 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 407F 0020
090: 0020 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: E26F 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
110: 58B3 63AA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 16FE 0125 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3037 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 EDA5
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 0B 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 90 8B AE 0E 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 E6
020: 07 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 59 59 B0 20 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 62 62 D9 07 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C6 C6 E2 05 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 06
080: 02 00 00 00 00 00 C2 22 00 5F 4F 30 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 01
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 D8 18 01 7B
170: 03 00 01 00 02 42 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 01 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D4
Date : 2015/07/08 17:39:35
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
Firmware : 506ABBF0
Queue Depth : 32
AAM Level : ----
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Firmware : 15.01H15
Queue Depth : 32
Temperature : 47 C (116 F)
APM Level : ----
AAM Level : ----
C2 _96 _79 __0 00000000002F Teplota
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
080: 02 00 00 00 00 00 C2 22 00 60 4F 2F 00 00 00 00
MiliNess
člen BSOD týmu
Re: Teploty, stav disků
Příspěvek od MiliNess »
Teplota toho disku je extrémní. Navíc je ve špatném stavu.
Před disky dávám 120mm ventilátor, který žene zvduch zvenčí do case.
V te skrini neproudi vzduch, vsechny disky maji minimalne o 15 stupnu vyssi teplotu nez by mely mit.
Jeden ventilator na predni stenu a druhy na zadni stenu skrine to vyresi.
MaxDel
Ano, s těmi ventilátory na přední a zadní jsem to tak chtěl, ale jelikož je to malá case https://www.alza.cz/eurocase-microtower ... 112431.htm tak to není možné..
Co neni mozne - vzit stahovaci pasky a pridelat pred disky ventilator? Misto tam na nej byt musi.
MaxDel
Musí, ale není
    od Emzi » » v P: Hardware
    27845 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Emzi
    8611 Zobrazení
    12547 Zobrazení
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    9631 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
