pripojeni HDD
pripojeni HDD
koupil sem si 2. disk a po pripojeni mi xpecka klasicky hodily bublinu ze je nalezen novy hardware ale kdyz sem na nej chtel dat nejaky soubory tak se vyskytl problem ve slozce Tento pocitac je akorat ten puvodni. Paragon Hard Disk Manager 2006 ten novej disk normalne najde ale ve woknech neni. Rozhodl sem se nainstalovat Linux na ten novej disk to probehlo bez potizi ale po restartu sem nemel na vyber jakej system chci takze sem si nemohl zalohovat soubory na 2.disk necha se pres nejakej program kopirovat na ten 2. disk? De mi jen o zalohu souboru z toho 1.disku a pak ho stejne naformatuju
- El Diablo
- Elite Level 11.5
Musíš vytvořit oddíly a naformátovat, zrovna Paragonem to jde výborně...!
- El Diablo
- Elite Level 11.5
Ale funguje musíš provést akci...
Nejdřív naplánuješ co máš udělat a potom to musíš spustit!
Ten 2 disk máš zapojený přes IDE kabel, nebo jej máš v boxu přes USB ? Nejsem žádný specialista, když tak mě opravte, ale když jej máš zapojený přes IDE kabel měl by být zapojený na konektoru co je uprostřed a jumper na disku na slave.
CPU AMD Athlon X4 740 Quad Core Procesor 3,2Ghz, 4GB RAM, GPU NVIDIA GeForce GT 630, Windows 7
- El Diablo
- Elite Level 11.5
Pokud máš nastaveno master/slave juperama na pořadí konektorů nezáležíMarťan píše:Ten 2 disk máš zapojený přes IDE kabel, nebo jej máš v boxu přes USB ? Nejsem žádný specialista, když tak mě opravte, ale když jej máš zapojený přes IDE kabel měl by být zapojený na konektoru co je uprostřed a jumper na disku na slave.
Ahoj, mám podobnej problém. Taky jsem si koupil druhý disk a v biosu je normálně nalezen na primary slave. Kabel IDE jsem dal prostřední konektor na první disk a koncový konektor na druhý nový disk. Vše normálně naběhne. Mám Win98SE a ve správci zařízení ten disk taky je, ale Windows mi ho normálně vůbec neukáže, tak není vůbec v nabídce. Prosím také o radu, jelikož teď nevím čím to může být. Ještě jsem zapomněl napsat, ale asi to nebude důležité, že je zapojen v kompu v rámečku. Také je velmi zajímavé, že při nabíhání nebo jakékoliv činnosti disku prvního pracuje podle blikání červené diody přesně stejně i ten druhý nový. To se mi zdá velmi podivné. Moc prosím o radu potřeboval bych ho používat a nevím co s tím. Musí se nový disk naformátovat nebo provádět ještě nějaké akce, aby byl normálně funkční s windowsama? Díky za všechny rady. Omlouvám se, že jsem to napsal do této diskuze, ale přišlo mi zbytečné zakládat novou, když se mi jedná o velmi podobný problém. Ještě mě napadlo zda to nemůže být třeba tím, že by to nepodporovala základní deska a proto by se třeba nepřiřadil ve windowsech? Je to možné nebo ne?
Ovládací panely>nástroje pro správu>správa počítače>uložiště>správa disků tan si najdi ten svůj disk co není vidět.Měl by se tam ukázat s černou čarou a popisem nepřiřazeno.Klikni na něj pravým myšítkem,dej vytvořit oddíl a spustí se ti průvodce,který tě navede zdárně k cíli.Nezapomen potom nově vytvořený oddíl naformátovat.
Windows98 nemají správu disků, tam musíš oblast vytvořit programem fdisk (tlač. Start — Spustit — fdisk — ENTER) a potom takto vytvořenou oblast naformátovat (format x: — x je písmeno oné jednotky).Jaaan píše:Mám Win98SE a ve správci zařízení ten disk taky je, ale Windows mi ho normálně vůbec neukáže
- 19 Odpovědi
- 19559 Zobrazení
- 24 Odpovědi
- 20016 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 14230 Zobrazení
- 12292 Zobrazení
Poslední příspěvek od maiki
