PC nelze zapnout
Michal777
PC nelze zapnout
Příspěvek od Michal777 »
Potřeboval bych poradit,
včera jsem měl zapnutý starší počítač, který využívám aspoň jednou za týden, ale po tom co se převedl do režimu spánku už nešel probrat.
I po restartování i po nějaké době co byl odpojen napájecí kabel, tak vždy jen začali blikat diody (normálně svítí) a obrazovka se nespustila.
dnes když jsem ho zkoušel spustit tak jen blikla dioda a hned zhasla - ozvali se zvuky jak při startu ale do par sekund vše utichlo, dělá to při každém spuštění.
napadá mě že to bude problém s nějakým hardwarem, ale nevím.
prosím poraďte.
Re: PC nelze zapnout
Příspěvek od guest »
Vítej na PC-Kelp!
Nepíšeš nic o počítači, takže lze jenom hádat. Vadný zdroj, jaký máš - typ/výkon W, nejsou na desce nějaké nafouklé kondenzátory?
Pokud chceš nějakou relevantní radu, pak musíš popsat počítač a také napsat jaký máš systém.
Jistě pochopíš, že když zavoláš do servisu "Nejede mi auto" pak se rady nedočkáš.
Michal777
msi 945p neo5
intel pentium dual-core e2160 1,8GHz
2x ram 512mb ddr2 (kingmax)
sapphire radeon x 1550 512mb ddr2
win 7
na grafice byl od prachu lehce vyosený větrák
--- Doplnění předchozího příspěvku (23 Úno 2015 16:42) ---
case hal3000 5470 350W (canbas)
matej.palan
Příspěvek od matej.palan »
Asi bych začal tak, že pokud se rozběhnou větráčky a rozsvítí diody, kondíky na desce budou nejspíš ještě v pohodě, vem ho někam ven, jestli máš tu možnost a celý ho zbav prachu nejlépe nějakým kompresorem, vždy je lepší foukat než vysávat, zas pozor na velký tlak, aby si něco nepoškodil, hezky zlehka. Potom bych vyčistil všechny kontakty například na grafiku bych se zaměřil, (jestli se stroj rozběhne a monitor je černý, pak se sám vypne)...Když toto nepomůže odpojil bych všechny disky a mechaniky co jsou zapojené k desce i s jejich napájením a znovu zkusil pustit...
Nějaká všerada neexistuje, zkus toto a pokud se v nějakém bodu spustí třeba už obraz, jde se někam pohnout
PS. Je zapojený monitor v zásuvce? :)
Michal777
zkusím to
--- Doplnění předchozího příspěvku (23 Úno 2015 18:26) ---
děkuji za radu
Dejvvv
Příspěvek od Dejvvv »
Mám stejný problém podařilo se?
Michal777
kontroloval jsem všechny kontakty a byly v pořádku
od prachu jsem to měl vyčištěný už dávno
když zapnu tlačítko "power" tak všechny větráky zapnou a hned vypnou a celou dobu bliká dioda a už to nereaguje na nic.
dioda zhasne jen po vypnutí zdroje
můj názor je že problém je ve zdroji. teď se chystám rozebrat jiný pc a použít ten zdroj, pak napíšu jak to dopadlo
--- Doplnění předchozího příspěvku (23 Úno 2015 20:37) ---
vypadá to že to byl opravdu ten zdroj, ale 100% to nevím
ten zdroj, který jsem teď použil je slabší
spouští se, ale potom vše zhasne a tak se to opakuje, ale teď už to reaguje na power tlačítko.
až seženu nový zdroj nebo tenhle opravím, tak napíšu výsledek
Michal777
takže "umřela" grafika a vzala sebou zdroj a základovku
  • Po náhlém vypnutí PC už PC nejde zapnout
    10147 Zobrazení
  • Ikona napájení v oznamovací oblasti nejde zapnout
    8919 Zobrazení
  • USB flash disk nelze načíst
    35 Odpovědi
    21909 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
    8953 Zobrazení
    105 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Zabral68
