Hlučný chladič u procesoru
DomiNick
Příspěvek od DomiNick »
Zdravím ,
Mám takový problém že mi strašně hučí chladič u procesoru ( AMD Phenom II X4 955 ) . I po čištění pořád hučí .
Přikládám video ( https://www.youtube.com/watch?v=OC-Pnlq ... e=youtu.be )
Teploty :
Nejsem Ajťák , tak bych potřeboval poradit co s tím . Jaký by bylo nejvhodnější řešení .
Děkuji předem .
cejny
Re: Hlučný chladič u procesoru
Příspěvek od cejny »
Pokud to je box, tak aspon neco takoveho https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514007N0CD0AMQZE. Kazdopadne dej bacha at se vleze, tento by mnel, vetsi a masivnejsi se nemusi vlezt do uzsich skrini. Dalsi pomoc je kvalitne odvetrana skrin, radej vic pomalobeznejch vetraku nez jeden rychle. Ten to mas na cpu je obic sunt co se vybehal, cisteni nepomuze.
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
DomiNick
Děkuji , takže není jiné řešení než koupit nový nový chladič ?
A nebyl by nějaký na http://www.czc.cz/procesory-chladice/produkty než na https://www.alfa.cz/ ?
Cambell
Příspěvek od Cambell »
Tak ony boxované chladiče u AMD jsou docela hlučné,takže jiné řešení než výměnu bych neviděl.
Spartan co poslal Adys se prodává i na CZC:http://www.czc.cz/silentiumpc-spartan-l ... 58/produkt.
Adys301
člen HW spec týmu
Já bych ho koupil na alfě - poštovné zdarma.
Simroth
Příspěvek od Simroth »
Adys: Teď mají nějakou akci na poštovné ?? Právě na to koukám, že mají za 0,- poštu :D
Adys301
člen HW spec týmu
To mají... Už hodně dlouho :D
edyson
Příspěvek od edyson »
Vydělej chladič a zkontroluj lopatky,měl jsem jednou podobný problém lopatka na chladiči byla nalomená a v točivém momentu vydávala divný zvuk.Každopádně výměna je nejlepší řešení
Simroth
Tak já když už tak všechno CZC :D Takže si alfy nevšímam :D
DomiNick
To je hezký že mají https://www.alfa.cz/ poštovní zdarma ale potřeboval bych aby mi to už na té pobočce vyměnili , já bych to asi nezvládnul.
Simroth
Zvládneš ;-) Podívej se na nějaký videa. A nebo k tomu bude podrobnej návod.
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9918 Zobrazení
  • Ryzen 7 8700G – stačí box chladič?
    od RYZEN_5 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11727 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Martab
  • Výběr procesoru
    od helpmeboys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4900 Zobrazení
  • Pomoc pri upgrade procesoru
    od filipo88 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6823 Zobrazení
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13545 Zobrazení
