Problém s integr.zvukovkou na ga965ds3
MulinTomáš
Příspěvek od MulinTomáš »
Potřeboval bych poradit od nějakého znalce kde asi může být chyba.Při poslechu přes bedny i sluchátka je slyšet praskání a skoro žádné basy,přitom když používám mp3 přehrávač nebo discman je zvuk čistý bez chyby,ovladače jsem vyzkoušel nové i původní a pořád je to stejné,pohrál jsem si s equalizérem,nic se nezměnilo.Další problém je po připojení mikrofonu,přišel jsem na to při hlasové komunikaci přes icq,známý mě slyšel ozvěnou,vynechávaně,tak jsem si udělal testing v záložce ovládací panely/zvuky a zař..../záložka hlas tam je dvojí test nejdřív na kalibraci mikrofonu a pak slyšitelnost hlasu v reproduktorech,tady mi to začalo šíleně řvát a pískat,ale neskutečně.Nemůžu na nic přijít proto prosím o jakoukoliv radu či zkušenost jaqk kdo vyřešil tyto dva problémy,děkuji.
Weslo
Příspěvek od Weslo »
zkoušel si přeinstalovat drivery?
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Ono šílené řvaní a pískání, bude s nejvyšší pravděpodobností zpětná vazba, při které se zvuk z bedny, dostává zpět do zesilovače, přes mikrofon, kde se opět zesílí a zase mikrofon a zase zesílí, až to hučí a píská, jako hovado. Při kalibraci mikrofonu, je nutné nastavovat hlasitost od nuly nahoru a dodržet zásadu, aby mikrofon nebyl v ose reproduktoru. Nejlepší je kalibrovat na sluchátka. Tak se zcela vyhneš zpětné vazbě a slyšíš i drobné niance ve zvuku.
MulinTomáš
Díky za rady zkoušel jsem to,pořád slyším ozvěnu i když to mám na minimum,největší hovadina je to že mi to nikdy předtím takhle nedělalo.Ohledně driveru myslíš na zvukovku?ano to jsem přeinstaloval,podle mě bude chyba někde jinde,možná v bedně?ale i když přehrávám nějakou hudbu tak slyším praskání,hm zvláštní co?
MulinTomáš
A jak psal karlos,kalibroval jsem to i přes sluchátka,to samé,málem mi to urvalo uši,tak fakt nevím.
  • problem s ventilátorem
    34019 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17985 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19796 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10973 Zobrazení
    13817 Zobrazení
