Otáčky CPU fanu
B3nny
Otáčky CPU fanu
Příspěvek od B3nny »
Zdravím, mám doma starší PC a v něm AMD 4000+ a na něm boxovaný chladič (pravděpodobně tento). Deska je stará MSI K9N6SGM-V (rok myslím 2007).
Problém je, že se s CPU fanem nemůžu dostat pod cca 2300 otáček. V nastavení desky jsou u PC Health v BIOSu jsou tyto možnosti:
V HW monitor: http://i.imgur.com/lQ4wsiy.jpg
Po rozkliknutí PC Health Status: http://i.imgur.com/u1qEV8x.jpg
Paradox je, že CPU fan má 4 piny a když dám v nastavení BIOS 4 pin, tak jsou otáčky ještě větší (cca 2700), jak když nastavím 3pin. Smart fan target jsem dal nejvyšší co šlo.
Takhle to jede na těch cca 2300-2400 otáček, ale níž se dostat nemohu, neklesá to ani při nečinnosti. Speedfan hodnoty ukáže, ale když dám dole u procent fanů manuálně nějaké procenta třeba 0%, tak stejně to s ním ani nehne a jede pořád na cca 2300. Pod tuto hodnotu jsem ho nikdy nedostal. Teploty jsou kolem 25-30C.
Nevíte kde by mohl být problém případně kde a co nastavit v BIOSu (nějaká skrytá možnost). :-))
PS: Zkoušel jsem i Argus Monitor a na nějaké manual nastavení fanu taky vůbec nereaguje.
    12064 Zobrazení
