SATA HDD & MSI K7N2 Delta-ILSR
Trolik
Příspěvek od Trolik »
mám takovej problém. K této základní desce (MSI K7N2 Delta-ILSR) jsem si před pár dny pořídil nový HDD s rozhraním SATA (Seagate 320GB ST3320620AS). Nainstaloval jsem ovladač pro SATA do Windowsů a HDD jsem uviděl.
Všechno šlape v pořádku....až na to, že se mi HDD nijak "nehlásí" jako zbylé dva disky s rozhraním ATA. Ukazuje se mi jen jako "Promise 1+0 Stripe/RAID0 SCSI Disk Device" přičemž se mi nezobrazuje teplota, přehled informací prostě vůbec žádné údaje o disku - jakoby HDD vůbec nebyl, ale byl jen ten ovladač Promise.
Hledal jsem i v biosu (Phoenix-Award Bios v6.00PG (W6570NMS V7.8 080204 13:18:12)) jestli tam třeba nemám něco špatně nastaveno, ale nic jsem "nenašel" a už vůbec nic o nějakém SATA :-( Na netu jsou rady, ale tento bios je asi nějakej jinej :x
Nevíte kde by mohla být nějaká chyba, nebo je to takhle správně, že se mi takto SATA HDD hlásí?
Trolik
Prosím prosím poraďte... :idea:
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Tvoje deska nepodporuje SATA 2 disky,takže pokud jsi koupil disk SATA2 musíš ho vzadu přepnout jumperem na SATA 150.Jinak v BIOSU by měla být položka SATA a u ní bys měl zvolit hodnotu ENABLED.
Trolik
Vím vím, že SATAII tato deska nepodporuje, proto jsem ho přepnul na SATA 150. Jenže horší je to s tím biosem, tam nemám nikde žádnou položku ohledně SATA - prohledával jsem to několikrát a bios mám nejnovější pro tuto desku:(
franticek
Příspěvek od franticek »
Trolik píše:Vím vím, že SATAII tato deska nepodporuje, proto jsem ho přepnul na SATA 150. Jenže horší je to s tím biosem, tam nemám nikde žádnou položku ohledně SATA - prohledával jsem to několikrát a bios mám nejnovější pro tuto desku:(
Pakliže má deska sata řadič, můsí být i v biosu někde uveden, zkus ho hledat třeba někde pod raidy atd.
Tak jsem si stáhl z webu manuál a opravdu to nemohu nikde najít. :shock:
A zkoušeli jste to vypnout a zapnout?
Pic
Příspěvek od Pic »
Rozhraní SATA je na teto desce na RAID řadici - viz zelená část manuálu.
Trolik
Pic píše:Rozhraní SATA je na teto desce na RAID řadici - viz zelená část manuálu.
A mohl bych se zeptat, co tedy s tím, aby se mi HDD "identifikoval" (AIDA mi ho pořád identifikuje jako: Promise 1+0 Stripe/RAID0 SCSI Disk Device - bez jakýchkoliv jiných informacích o tomto HDD) se všemi jeho vlastnostmi a ne jen jako "Promise 1+0 Stripe/RAID0 SCSI Disk Device"?
Pod ovladačem FastTrak 376 se mi HDD identifikuje takto:
MODE: 1+0 Stripe
TRACK-MAPPING: 38913/255/63
STATUS: Functional
ARRAY 1 U5
PS:Tu zelenou knížku bohužel teď u sebe nemám:o(
Trolik
:idea: ..opravdu by si s tím nikdo nevěděl rady? :-(
franticek
Pakliže nemáš mít raid pole, nemůžeš mít nastaveno stripe - vlez po startu do raid nastavení a zruš nastavení pole - předem doporučuji zálohu dat, jelikož o ně s vysokou pravděpodobností příjdeš.(0 - stripe, 1 - mirror, obojí zruš).
    7204 Zobrazení
  • SSD Sata Disk
    9007 Zobrazení
