problém s monitorem
marc
problém s monitorem
Příspěvek od marc »
Občas mi asi na 5 min. vypadává na 1-2 vteřiny obraz(obrazovka zčerná) v tří vteřinovém intervalu. Už se mi to jednou stalo, v opravně řekli, že to je něco s grafickou kartou a teď se to vrátilo. A ještě se mi teď několikrát stalo, že jsem měl obraz posetý modrými tečkami a nepatrně to zrnilo. Díky za radu.
Pic
Příspěvek od Pic »
Buď uveď více o počítači a OS, nebo si počkej na telepata, který vidí na Tvůj monitor, ale zatím se zde žádný nevyskytl. Jestliže Tě v servisu informovali o problému s grafickou kartou a závadu odstranili, podumej co jsi na nastavení karty změnil (např. ovladač).
James_Radlle
Příspěvek od James_Radlle »
Vidim zemi velikou medem, mlekem a strdím oplývající,ale dost vesteni:-)
no ja jsem to pochopil tak ze v servisu byl jen ten monitor.....zkusil bych kartu zkontrolovat jestli sedi ve slotu dostatecne pevne.
Počítač: ANO! :bottle:
Rudolph
Příspěvek od Rudolph »
Dřív jsem měl taky dost podobný problém a vyřešil jsem ho tim, že jsem vyměnil chladič na grafice, protože jsem zjistil, že se pekelně přehřívá...
Na jemnou mechaniku jedině hasák.
marc
Příspěvek od marc »
A znovu se to děje po formátování počítače. A ještě se posune obraz asi o pět cm doprava, takže nalevo vznikne černý pruh a napravo je obraz mimo monitor. Tím chlazením to asi nebude, protože to někdy blbne hned po zapnutí počítače. Grafickou kartu mám GF 7600 GT, monitor BenQ FP91GP.
Pic
Příspěvek od Pic »
Možná, že máš špatné nastavení velikosti a rozměru obrazu na monitoru, a nebo grafická karta a monitor si nerozumí při nastaveném rozlišení a snímkové frekvenci. Umístění obrazu můžeš opravit na monitoru, rozlišení a opakovací frekvenci na grafické kartě, případně klik pravým myšítkem na volné místo na ploše, zvolit Vlastnosti - Nastavení - nastavit rozlišení a kvalitu barev - potom klik na Upřesnit a vybrat záložku grafické karty a nastavit vlastnosti, včetně snímkového kmitočtu.
marc
Příspěvek od marc »
To je moje nastavení
kvalita barev: 32bitu
rozlišení obrazovky: 1280 krát 1024
obnovovací frekvence: 75Hz
normální velikost: 96(dpi)
jak by bylo dobrý to změnit?
Pic
Příspěvek od Pic »
Jde o to zda to zvládá i monitor - zkus změnit na nižší rozlišení, např. 1024x..... Při nastaveném rozlišení nemusí stíhat frekvenci 75 snímků. Mrkni do dokumentace k monitoru co vše umí.
  • PC 40k s monitorem
    od salex36980 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8570 Zobrazení
    Poslední příspěvek od salex36980
    8950 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Noski
  • problem s ventilátorem
    35283 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18066 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19963 Zobrazení
