Externi HDD Samsung ztratil informace o velikosti, partition
Dobry den,
Mam externi HDD Samsung USB3 HDWC130EW3JI s velikosti 3TB.
Nejak se mi podarilo ze se ztratili vsechny data i partitions a tento HDD se tvari jako ze ma velikost 14.66TB.
Pokousel jsem se to obnovit pomoci tri programu: EaseUs Partition Master, MiniTool Partition Wizard, TestDisk, RMPrepUSB a HP USB Disk Storage Format Tool.
Otazka je jak zachranit data a jak dat HDD do puvodniho vyrobniho stavu?
Predem mooc diky za odpoved.
Re: Externi HDD Samsung ztratil informace o velikosti, parti
Nainstaluj Crystal Disk Info a dej sem screenshot ze stavu disku.
Pak nainstaluj toto:
http://www.data-recovery-software.net/D ... load.shtml
A dej scan celeho disku (primo disku, ne jakehokoliv oddilu co to na nem zobrazuje)
Možná bych ho zkusil vymontovat z boxu a připojit přímo do počítače, aby nebyl problém někde "na drátě". Ale jestli je v záruce, tak o ní přijdeš.
V tom pripade by bylo nejlepsi ho rovnou reklamovat.
Odesláno z mého GSmart Rey R3 pomocí Tapatalk
Lenovo W540-i7-4900MQ 2,8GHz / Nvidia quadro K2100M 2GB / 16GB DDR3 / Windows 10 PRO # NVIDIA SHIELD TV PRO (2017) 500GB# Xbox One X#NVIDIA SHIELD K1 # Acer S1003#Xiaomi Mi A1
Disk lze reklamovat pouze pokud je fyzicky vadny. Nakopnuty filesystem neni vada harddisku.
Navic reklamace = ztrata dat.
Posilam prvni dva printscreen. Po pravde receno ten program CrystalDiskInfo jsem pouzil poprve.
Tento program uz bezi druhym dnem.
Bezi druhym dnem, protoze jsou tam chyby cteni.
Ignoruj pripadnou zaruku a ten disk rozeber, vyndej ho z te krabice a zapoj ho primo do pocitace na SATA port na zakladni desce.
Mam laptop, takze bych musel sehnat nejaky prevadeci kablik, vypojit svuj 2.5 inch HDD a pak napojit nejaky prevadeci kablik. Navic riziko je v tom, ze ten externi HDD muze mit primo v sobe zabudovany vystup USB3 a ne sata ci IDE. Pred nejakou dobou se mi to stalo pri jinem USB3 externim HDD. Rozebral jsem ho a on mnel zabudovany USB3 vystup bez moznosti dalsich vystupu.
A jak si pochodil s těmi programy? Ukazovaly nějaký log nebo hlášku? A jak se tváří rozložení oddílů na disku nyní?? Jaké bylo před tím? A jinak si myslím, že tyhle velké kraxny mají normální SATA disky. USB controller mají jen některé USB 2.5 disky
EaseUs Partition Master : Partition: Local Disk, FileSystem: Unsupported Disk, Capacity: 14.66TB, Used: 14.66TB, Status: None, Type: Primary.
MiniTool Partition Wizard: Partition:F:, FileSystem: NTFS, Capacity: 15009.27GB, Used: 293.78MB, Status: None, Type: Logical.
Po pravde bych nejprve chtel zachranit data a pak se pokusit o formatovani nebot kolikrat si budu hrat s HDD tolikrat si snizuji sance na vydolovani dat.
Ten HDD byl rozdeleny na dva partitions. V jednom byli data jako fotky, sw atd a na tom druhem jsem mej backup. Zalezi mi na tom nebot tam mam vse za poslednich 10 let. Pomoci vyse uvedenych programu jsem obnovil partitions na mem laptopu ale bohuzel zatim bezuspesne na externim hdd.
V tom případě použij specializovanou firmu. Bude tě to stát nějaký ten tisíc, ale data by z toho měli dostat. Pokud se do toho chceš pustit sám, budeš muset udělat to, co ti tu radí, tedy vymontovat disk a připojit ho přímo k základní desce. Tedy žádné redukce a kraviny. Pak bys mohl mít šanci. A budiž ti poučením propříště nepoužívat pro zálohy externí disk. Tohle fórum se jen hemží podobnými případy.
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 20 črc 2014 17:39, celkem upraveno 1 x.
Ještě zkus testdisk, ale je trochu náročnější na ovládání. A Zkoušel jsi se na disk podívat v hexa editoru(Winhex, dd, linux,), jestli tam jsou nějaká´smysluplná data? Nebo jestli to třeba hlásí chybu čtení...
Naposledy upravil(a) T9@E dne 20 črc 2014 17:39, celkem upraveno 1 x.
- 11093 Zobrazení
Poslední příspěvek od martin.100
- 7 Odpovědi
- 4869 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 12550 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martab
- 5889 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 11042 Zobrazení
