Piskani pri startu PC
SiSTiCkA
Příspěvek od SiSTiCkA »
Pred nedavnem jsem dostal nove PC. Chvili fungovalo jak ma, ale po mesici se mi prestal fungovat monitor. Cistil jsem ho lihem, asi 3krat zkontroloval kabely a stejne to nepomohlo. Tak jsem ho nechal 2 tydny odstaveny a kdyz jsem se ho ted snazil zapnout tak zacal dost podivne piskat :? . Vzdy 3krat za sebou piskne, pak chvili nic a pak znovu, piskani vychazi odnekud z pocitace..... nevim presne odkud. Nevite co s tim je a jak to opravit? Protoze me uz napady dosly :cry:
James_Radlle
Re: Piskani pri startu PC
Příspěvek od James_Radlle »
SiSTiCkA píše:Pred nedavnem jsem dostal nove PC. Chvili fungovalo jak ma, ale po mesici se mi prestal fungovat monitor. Cistil jsem ho lihem, asi 3krat zkontroloval kabely a stejne to nepomohlo. Tak jsem ho nechal 2 tydny odstaveny a kdyz jsem se ho ted snazil zapnout tak zacal dost podivne piskat :? . Vzdy 3krat za sebou piskne, pak chvili nic a pak znovu, piskani vychazi odnekud z pocitace..... nevim presne odkud. Nevite co s tim je a jak to opravit? Protoze me uz napady dosly :cry:
Mluvis doufam o CRT monitoru...jen tak pro poradek :idea: :D
Počítač: ANO! :bottle:
Pic
Příspěvek od Pic »
Záleží na tom jaký máš Bios, pokud to je Ami Bios, znamená to vadnou paměť. Zkus ji vyměnit, nebo pokud máš v PC dvě vyjmi tu první a vlož tu ze druhého slotu.
mm.
Příspěvek od mm. »
Tak co vlastně píská? Monitor (CRT), nebo něco v bedně? Nevím co by to mohlo mít společného s Biosem. Spíš tam hvízdá zdroj.
Pic
Příspěvek od Pic »
Že by zdroj držel rytmus?!
matysmolik
Příspěvek od matysmolik »
No hele me to delal pocitac kvuli vyhorely grafarne jestli ti pipa a nenabehne do windowsu tak zkus jinou grafarnu......
Příspěvek od guest »
Pic píše:Že by zdroj držel rytmus?!
To opravdu netuším :D , ale nějak mi nedochází to to pískání Biosu. Ta otázka je blbě položená. Nepochopil jsem, jestli píská monitor, nebo bedna. Ono pískání a pískání je rozdíl. Pískat může roztočenej hard, větrák, nebo se může rozkmitat jádro u trafa ve zdroji. Tady je asi nejdůležitější najít zdroj pískání, což není až tak velkej problém. Pak teprve lze uvažovat o nějaké konstruktivní radě. Mě pomáhá, že tam strčím mikrofon a bezpečně poznám kterej větrák dělá větší binec. :smile:
SiSTiCkA
Píská PC, ale nevím co vevnitř... . Monitor je CRT,ten je v pohodě.
jkmaxfli
gpu
Příspěvek od jkmaxfli »
matysmolik píše:No hele me to delal pocitac kvuli vyhorely grafarne jestli ti pipa a nenabehne do windowsu tak zkus jinou grafarnu......
Přesně to se mi stalo nenaběhl monitor a restaltoval počítač pořád dokola a deska pípala,vyhořela grafika.
jkmaxfli
p
SiSTiCkA píše:Píská PC, ale nevím co vevnitř... . Monitor je CRT,ten je v pohodě.
kámo:píská,nebo pípá?to je rozdíl!!!
Re: p
jkmaxfli píše:
Pískání/pípání
Pískat tam nemá co, pouze že by se mohlo rozkmitat trafo a odpálit grafiku. Pak bych to hledal ve zdroji.
Pípání, upozorňuje na nějakou chybu vysoká teplota?
jkmaxfli
Re: p
Blue Spirit píše:
jkmaxfli píše:
Pískání/pípání
no právě,pískat může maximálně monitor,pípaní to je něco jiného,většinou pípá (alarmuje)deska,ano vysoké teploty někde,nebo chyba hardware,já to vydím na odpálenou grafiku.
    8613 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Luk4579
    14669 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
