Pískání z NTB při odpojení napájení
-Tomas-
Příspěvek od -Tomas- »
nedávno jsem tu měl dotaz ohledně pískání HDD v notebooku IBM R60. Nakonec se ukázalo, že to HDD není. Vypozoroval jsem, že když je NTB připojen do sítě, je klid a ticho, ale jakmile nabíječku odpojím, začne z NTB něco pískat. Nemá s tímto problémem někdo zkušenosti?
-Tomas-
Re: Pískání z NTB při odpojení napájení
Fakt nikdo nic? :(
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od wattmetr »
Ten noťas píská jen zapnutý, nebo i vypnutý?
dagustino
Příspěvek od dagustino »
Pískat to je velmi široký pojem může to být zdroj.....
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
dagustino: A kterej, když není připojenej? :shock:
-Tomas-
Píská pouze když je zapnutý a pouze s odpojeným napájením ze sítě. Když běží jen na baterku, tak píská někde z horní části (nad klávesnicí z levé strany cca). Disk to není, zkoušel jsem jiný a dělá to stále. A ještě píská dost sporadicky. Včera večír při sledování filmu bylo ticho, dnes když jsem ho zapl, tak pískal.
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Ntb obsahuje měniče, které při napájení z baterie "vyrábí" vyšší napětí, než je napětí baterie. Měniče, které se o to starají, mohou výjimečně vydávat zvuk o vysokém kmitočtu, to je to pískání, na které se ptáš. Takže odstranění bude asi problém, zda by to prošlo reklamací si netroufám odhadnout :-(
Příspěvek od guest »
Mohl by to dělat ten měnič co napájí podsvícení, tedy jenom mne to tak napadlo. :-) Reklamace asi těžko.
-Tomas-
Reklamace určitě ne, je to starý NTB
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Takže se nejspíš budeš muset s pískáním smířit :-(
jacky242
Příspěvek od jacky242 »
Možná že to je blbost , ale nemůže to být větráček od chlazení ? Ten se vetišnou nachazí na levé straně notebooku .
-Tomas-
To by to dělalo i při připojeném napájení si myslím, větrák s točí furt. Navíc jsem ho zkoušel vyčistit a stejně to nepomohlo ani trochu. I když jsem větráček roztočil foukáním na něj tak nevidal ani hlásku :)
  • přerušení napájení periferií po vypnutí PC
    od BeznyFrantaUzivatel » » v Problémy s hardwarem
    8411 Zobrazení
  • Po výpadku napájení notebook nechce nabootovat do Win
    od Grander » » v Problémy s hardwarem
    10645 Zobrazení
