Notebook - nejde zapnout
Ahoj, nejde mi zapnout notebook ... stejný problém se vyskytl již před nedávnou dobou, notebook přenáším a minule po přenesení den nešel zapnout také, až když jsem ho opět někam přenesla zase normálně fungoval..tak mě napadlo jestli to nemůže být jen špatný kontakt ... K problému: po zapnutí se vůbec nic neobjeví na monitoru ani bios... kontrolka disku nesvítí ... disk kamarád zkusil připojit k pc a ten je funkční, monitor také :) (Podle návodů jsem zkoušela vyndat baterku, mačkat zapnutí a pak zkusit zapnout jen přes kabel a naopak, nepomohlo) díky za rady
- the ProtoType
- Level 4
Re: Notebook - nejde zapnout
Stalo se s notebookem něco? Spadl , někdo do něj bouchl nebo tak něco podobného?
Rád se naučím něco nového, takže jenom do mě.
Google taky dobře poradí, stačí chvilku hledat...
Tak notebook párkrát spadl to už je ale déle, teď se to stalo po tom přenášení jak jsem psala... (již jednou takto nešel, ale zase sám naskočil)
Někdo nějaký nápad prosím ? :)
Nn nejde zapnout ani se zdrojem, to bez zdroje nebo bez baterky, byl jen pokus podle návodu na internetu...
A když tam ten zdroj připojíš, hýbeš tím konektorem a kabelem také to nenaběhne?
Také ne, kontrolky baterie a zdroje po přípojení svítí, ale při pokusu o zapnutí je tam kontrolka načítání disku a ta se vůbec nerozsvítí, ale disk kamarád připojil k pc a ten je v pořádku...
Tak to tu mám úplně stejný problém a obávám se, že je to na servis. Nejspíš vadná deska. A ten disk bych také zkontroloval pomocí http://www.slunecnice.cz/sw/crystaldiskinfo/ . Dej sem potom log - úpravy/kopírovat.
A je to tedy možná vadná deska ? i když se stejný problém vyskytl už cca týden předtím ? poté zase notebook šel a problém se vrátil po nějaké době ? Log, dodám až se zase uvidím s kamarádem, který mi disk připojí k pc :)
Je to zcela urcite zakladni deska.
Je ale mozno neco skusit - zatlacit zezhora na prostredek notebooku tesne pod klavesnici a skusit to zapnout.
- 10217 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 12557 Zobrazení
- 10841 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jirin
- 8691 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 8439 Zobrazení
