Nefungují reproduktory
marcisz
Příspěvek od marcisz »
Dobrý den,mám takový problém.Zničehonic mi přestaly v notebooku fungovat reproduktory.
Ovladače jsou všechny aktualizované a když připojím k notesu reproduktory přes jack tak funguje jen pravá strana.Nevíte někdo co by s tím mohlo být ?
Děkuji
Re: Nefungují reproduktory
Příspěvek od guest »
Pokud jsou ovladače O.K. pak ty vypnuté repro musíš hledat někde v nastavení. U těch externích zkus tím konektorem trochu zahýbat, může být špatný kontakt i kabel.
marcisz
Žádná změna a repro jsem koupil včera takže tam by problém být neměl zkoušel jsem ho i na jiných zařízeních.
Mám podezření na vadný konektor a vlastně i na celou zvukovou kartu..
  • Genius GX 3000 Reproduktory
    10066 Zobrazení
