jak otestovat grafickou kartu?
Zdravím, existuje nějaký software, který dokáže otestovat grafickou kartu? Sehnal jsem msi n260GTX a mám týden na vyzkoušení, ale nemám teď doma žádnou náročnou hru, je nějaký prográmek, který ji dokáže otestovat, jestli funguje jak má?
Intel i3 6320, Gigabyte GA-Z170 Gaming K3, NZXT Kraken X31, 8GB DDR4 Crucial 2666MHz, Eurocase ECO+90 700w, MSI GTX1060 6GB OCV1, 1TB WD raid edition, monitor BenQ 24" FullHD LED
Re: jak otestovat grafickou kartu?
Apple MacBook Air M1
- warcraftan
- Master Level 7
Stáhl bych si MSI Combustor na zatížení grafiky + prográmek na měření teplot (Gpu-Z, MSI after burner) Jestli Ti náhodou grafika nebude dělat toto:
ok díky za radu
--- Doplnění předchozího příspěvku (06 Zář 2013 13:41) ---
ten combustor nemůžu nikde ofiko najít? to není někde ke stažení od výrobce? nemůžu v práci stahovat z ulozto apod. A doma ještě net nemám, stěhoval jsem se
Stáhni si Unigine benchmark ten umí zatížit jádro i paměti je lepší než 3dmark http://www.techpowerup.com/downloads/22 ... hmark-4-0/ nezapomeń změnit dx11 na dx9
Nejsme dokonalí ale máme možnost se poučit z našich chyb :)
Intel Core 2 Quad Q9450, 3200 MHz (8 x 400)
Asus Maximus II Formula
8g ram kingston 1066
GeForce GTX 660ti
ASUS Xonar DG
Samsung T260HD
ssd ocz vertex 3 120G
Zdroj fortron 650W
Case Aplus Case El Diablo
win 7 64
GeForce GTX 660ti
ASUS Xonar DG
Samsung T260HD
Zdroj fortron 650W
win 7 64
- warcraftan
- Master Level 7
ale je http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htmDeNNI85 píše:ok díky za radu
Tak jsem spustil test toho 3dmarku 06, po skonceni testu byla teplota gpu 67 stupnu a procesor 50. U te grafiky to neni zrovna malo nebo je to normalni?
67 je malinko. Jestli jsi to otestoval správně a nedělalo to artefakty, tak je to OK.
Ne artefakty to nedelalo, zkusim zitra jeste msi combustor a necham na tom mladyho celej den parit a uvidim
- warcraftan
- Master Level 7
Teploty jsou úplně fpohode
Odesláno z htc EVO 3D pomocí tapatalk 4
Tak dnes jsem zapnul pc a neustale mi tam blikalo okenko nize na foto a monitor byl plny artefaktu. Udelalo mi to i vcera, ale to jsem daval za vinu tomu, ze jsem tam dal novou gpu a nebyl pro ni nainstalovan ovladac. Asi 3x jsem to restartoval a zmizelo to.
--- Doplnění předchozího příspěvku (21 Zář 2013 13:41) ---
Tak koukam, ze se mi sem nevlozila fotka. Vyskocil mi ramecek s oznamenim: not optimum mode
recomended mode
1280x1024 60hz. Asi 3x jsem to restartoval a zmizelo to. A vsude pres obraz byli teckovane cary. Ted mi bezi test pres msi combustor Zatim 11min, teplota gpu zatim na 80stupnich a drzi se. Zadny anomalie nepozoruji, jen kdyz mam okno combustoru pod oknem toho testu, tak mi problikavaji radky toho okna pod testem. Kdyz to posunu mimo aby se neprkryvali, tak je to ok. Spustil jsem run stress test.
--- Doplnění předchozího příspěvku (21 Zář 2013 16:08) ---
víte někdo proč by tam mohlo při startu pc skákat takový oznámení s vadami obrazu po celém monitoru? třeba než se zahřeje grafárna?
recomended mode
- 8493 Zobrazení
