Zčernání monitoru
RoboBrouk
Zčernání monitoru
Příspěvek od RoboBrouk »
Zdravím, na mém starém PC se mi objevil problém. Při hraní se mi po pár minutách (cca. 15 minut) vypne monitor (hra podle zvuků dále běží), následuje seknutí (opět podle zvuku, několikrát se zopakuje smyčka poslední sekundy) a následuje ticho (a monitor stále černý). PC musím ručně vypnout na bedně. Pokud ho ihned znovu zapnu, tak je monitor stále černý (ale podle zvuků se PC normálně nabootuje do Windowsů). Vše funguje správně opět až po pár minutách ve vypnutém stavu.
Mám podezření, že půjde o chybu v grafické kartě, dříve mi dělala trochu potíže. Monitor jsem testoval u kamaráda a fungoval naprosto v pořádku. Díky za všechny rady.
Naposledy upravil(a) RoboBrouk dne 21 srp 2013 13:38, celkem upraveno 2 x.
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Zčernání monitoru
Příspěvek od wattmetr »
Vlož sem screen teplot z HW monitoru.
RoboBrouk
Do prvního postu vložen ten screen.
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Teploty jsou v pořádku, ale patrně bez zátěže. Stáhni HeavyLoad, nech ho alespoň 10 minut puštěný a pak sem dej nový screen teplot (pokud do té doby PC nespadne/nezatuhne).
RoboBrouk
Zde screen po 17. minutách puštěného Heavyloadu, vše proběhlo bez problémů (s defaultním nastavením Heavyloadu):
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Příspěvek od Rewqa »
Půjč si někde jinou grafiku a ozkoušej to.
Pravidla PC-Help
RoboBrouk
Teď ještě se mi stala zvláštní věc. Měl jsem teďka PC zapnutý, ale bez zátěže, pracoval jsem na noťasu. Najednou celá obrazovka byla žlutá s jemnými pruhy. Nešlo nic dělat, tak jsem PC vypnul. Teď jsem ho po chvilce zapnul, ozvaly se tři pípnutí (první delší a dvě krátká) a monitor nenaskočil (opakuji, ten je novější než PC a ozkoušený u kamoša, bez problémů).
edit: Stačilo by, kdybych přepnul na integrovanou grafárnu a zkusil to s ní?
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Jestli máš bios Award, tak jedno dlouhý a dvě krátký pípnutí znamenaj problém s grafikou.
"Indicates a video error has occurred and the BIOS cannot initialize the video screen to display any additional information"
Pravidla PC-Help
RoboBrouk
jj, mám Award. Takže to potvrzuje, že je vadná grafická karta?
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Nejspíš. Zkus tu interní grafiku a nezapomeň ji zapnout v BIOSu!
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Pokud máš integrovanou grafiku na desce, tak zkus tu. Nejlepší ale bude, jak sem řikal, půjčit si někde jinou a zkusit to. Mohl ti taky odejít slot na základovce.
Pravidla PC-Help
  • výběr monitoru
    34 Odpovědi
    24195 Zobrazení
    10760 Zobrazení
  • low fps/hz na druhém monitoru
    od beestback » » v Problémy s hardwarem
    6293 Zobrazení
    Poslední příspěvek od beestback
  • Vypnutí monitoru pri hrani hry
    od Dejv28 » » v Problémy s hardwarem
    28 Odpovědi
    28840 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Dejv28
  • Výběr Monitoru 1440p
    od Amrik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11113 Zobrazení
