Dobrý den, mám doma 3 starší základní desky a zkouším jejich funkčnost.
Každou desku položím na krabici přendám procesor, grafiku, ramku a zdroj z druhého pc, které je funkční, zapojím všechny kabely, spustím, všechny větráky se točí, ale obraz nejede. Na monitoru asi na sekundu svítí zelená dioda, ale pak zase zoranžoví. Monitorem to není, funguje na 100%.
Základní desky jsou:
mcp61sm am
k9n4 ultra
M2N - SLI
Komponenty z druhého pc:
GK - Ati Radeon 4670
CPU - AMD Athlon 64 x2 3800+
Ram - Kingston 1GB (mohl bych skusit ještě jiné)
Zdroj - Akyga LPK12-23 420W
Příjde mě divné že ani jedna z nich nejede, a vždy se stane to samé, deska uvedená jako 2. by měla určitě fungovat.
Jinak bych prosil o radu, co můžu ještě skusit.
Děkuji.
EDIT:
Tak jsem se na to vykašlal a pc sem zapojil zpátky, tak jak bylo, ale ono také nefunguje.
Má ten samý problém, nejde obraz, sekundu svítí zelná dioda ale pak zase zoranžoví, větráky se točí stále, tak jako vždy.
Nevím v čem může být problém, ale potřeboval bych aby pc fungovalo co nejdříve.
Momentálně nejsem doma, ale myslím že deska je MSI pravděpodobně také K9n4, ale má 4 sloty pro ram, (testovaná deska měla jen 2).
Prosím o radu, co vyzkoušet.
Děkuji za odpovědi.
Pc-nejde obraz
Re: Pc-nejde obraz
Zkontroluj kabel, který vede z monitoru, zda je konektor přímo v monitoru pořádně domačknutý.
Potom to samé zkontroluj na grafické kartě a také zda i grafická karta je ve slotu na základní desce pořádně upevněná a má dobrý kontakt se slotem.
Můžeš zkusit vyndat CMOS baterii na 10 minut, odpojit počítač od elektrické sítě a potom zkusit, jestli půjde obraz z integrované grafické karty, určitě to některá z těch základní desek, co jsi zde psal má (vyndej když tak ze slotu tu externí grafickou kartu) - tím vyloučíš vadu slotu grafické karty a nebo samotné grafické karty.
Může to být souhra náhod a odejít ti monitor, takže by to chtělo opravdu funkční počítač (popř. notebook) připojit na ten monitor a budeš mít jasno.
- 15 Odpovědi
- 29792 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 9257 Zobrazení
- 13255 Zobrazení
