2 SATA HDD
chico
2 SATA HDD
Příspěvek od chico »
Mám v PC zapojený 1 SATA HDD, který je už ovšem plný. Chtěl bych koupit a připojit další, jen nevím, jestli to bude možné. Dík za radu.
Zdena.Sladky
Příspěvek od Zdena.Sladky »
Ahoj. Jde to, stačí koupit disk a připojit. Jaký máš zdroj?
AMD Athlon X2 6000+ 3.0GHz, chladič Thermaltake BigTyp VP, 3GB DDRII 667 Corsair (2x512MB, 2x1GB), deska Asus M2N-SLI Deluxe nForce 570sli, gr. karta Asus 9800GTX+ 512MB, 3xHDD WD(250GB+200GB+1000GB), case Thermaltake Swing VB6000BWS, zdroj Corsair VX550W, 24" LCD Samsung T240HD
chico
Ahoj, zdroj: CODEGEN 300W, model 300X. Není mi ale dost jasné, kam jej (tedy druhý HDD) do desky (Sapphire Axion RS300) připojit. SATA kabel ústí někde pod diskem do desky, další slot tam, zdá se, není.
Pic
Příspěvek od Pic »
Podívej se do manuálu k základní desce, zda máš 2 sloty pro Sata disky a nebo sem dej přesný název Tvé základní desky. Pokud máš jen jeden slot Sata a máš volný slot IDE, tak si kup ten.
chico
Hm, manuál dávno nemám. Je to sapphire axion RS300, googloval jsem jak divý, ale results nic moc :-(
Myloš
Příspěvek od Myloš »
Tak jsem chvilku hledal. Je to tohle?
Add-on chipsets consist of a Silicon Image S-ATA RAID controller with support for two S-ATA hard drives.
chico
Máš úplnou pravdu. Tu stránku jsem zřejmě přeskočil. :oops: Díky moc za upozornění.
chico
Ha! Případ má zajímavé rozřešení. Dle odkazu výše tam mají být dva sloty, ale po důkladném prostudování (kabel od disku ústí hrozně nešikovně pod diskem) jsem zjistil, že na desce je jen jeden slot. Takže tak. Vše končí tím, že musím koupit IDE disk. Nebo ne? (třeba něco jako redukce z IDE na SATA? Je to nesmysl?)
Naposledy upravil(a) chico dne 17 led 2007 22:57, celkem upraveno 1 x.
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Redukce ze SATA disku na IDE existuje.Opačná nikoliv.
Zdena.Sladky
Marfy:
mýlíš se... Existuje i redukce pro IDE disk pro zapojení do SATA konektoru. Alen není to levná záležitost.
Chico:
pokud ale máš pouze jeden SATA konektor a už je obsazený, tak je ti ta redukce na nic.
Weslo
Příspěvek od Weslo »
podle mě je blbost aby tam byl jenom jeden konektor..vždy jsou alespoň dva...i podle Mylošova odkazu tam jsou dva..
chico
Ano, v manuálu (resp. v té recenzi) je napsáno, že tam mají být dva. Nicméně po konzultaci v obchodě mi bylo řečeno, že tato deska je v našich končinách dost atypická a že je tam fakt asi jen jeden slot. Důkladným prozkoumáním desky jsem zjistil, že je to pravda. Zajímavé, že? :wink:
    7144 Zobrazení
  • SSD Sata Disk
    8945 Zobrazení
