problém s novým HDD
sovicka2001
problém s novým HDD
Příspěvek od sovicka2001 »
můj problém je asi takový: koupil jsem si nový dik Seagate (80 GB) . Bohužel moje deska ho nebyla schopna vůbec najít...
Pomůže v takovémto případě řadič přes sběrnici PCI?
Řada lidí mi již toto řešení doporučila, avšak já se domnívám, že externí řadič vyřeší pouze to, když deska nenamapuje disk celý, ale jen část..
Pomůžete mi? :smile:
Díky moc
J.S.
Ahojky!
J.S.
Viperx
Re: problém s novým HDD
Příspěvek od Viperx »
Čau
to že ti deska nenačte nový disk je nejspíš způsobeno tím že ho nepodporuje BIOS. Možná by pomohlo jen flashnout BIOS (jestli je pro tvojí desku k dispozici).
PCI řadič ti určitě pomůže. Já sám ho mám a Seagate 80GB na něm běhá (běhá tam i 120GB disk).
Viperx
sovicka2001
Re> odpověď
Díkes!
Ahojky!
J.S.
Ltb
Administrátor
ještě..
Příspěvek od Ltb »
Ještě malý dotaz, o jakou základní desku se to jednalo?? (jak je stará?)
sovicka2001
Deska?
No, stará je asi 6 let (od r. 97) .
Integrovaný řadič má ATA 33 - ale chodí na něm i DVD vypalovačka bez problémů...
Je to asi Soltek, ale z hlavy to nevim...
Ahojky!
J.S.
turbe
problem s diskem
Příspěvek od turbe »
ne nevim jestli na ten bios te desky bude flash, kazdopadne kdyz tam das radic, tak ti to pojede na ata 100 a ten tvuj 80G disk to v pohode vezme. jen v biosu musis nastavit bootovani z SCSI pokud bude botovat z toho 80G disku.
  • problem s ventilátorem
    35747 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s mikrofonem
    11099 Zobrazení
  • Problém s internetem
    13961 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8280 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    18081 Zobrazení
