PROBLÉM S RADEON X1950PRO
honzaq
Příspěvek od honzaq »
Zdravím mám problém.mám AthlonXP 3000+barton, zakladku Asus n7n8x-e deluxe,1,5GB ram,120gb hdd 450W zdroj a koupil jsem si Ati radeon x1950pro agp kdyz jsem ho poprve zapojil tak to nabehlo bez problemu ale kdyzted komp spustim znovu tak zatuhne hned v biosu,nerozviti se ani monitor proste nic komp nereaguje ani na reset.A kdyz tam vratim zpet stareho radeona 9600 tak to bezi v pohode.tak jsem myslel ze je ta grafika vadna a reklamoval jsem ji. v obchode mi ji vymenili ale ta nova dela uplne to same tak myslim ze to nebude grafikou.prosim napiste co si o tom myslite.kazda rada dobra
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Nemá ta grafika svoje napájení? Pokud ano je připojené?
Weslo
Příspěvek od Weslo »
radeon x1950pro do agp má 100% přídavné napájení(má ho i verze pro PCIEx)takže ho musíš mít zapojené...pak taky jaký máš zdroj?Barton je taky docela žrout a i toho zbytku máš celkem dost...
honzaq
Pridavne napajeni mam zapojene a zdroj mám :-( eurocase 450w :-( vím je to hruza
ale ja ten komp s tou grafikou rozchodil sice jen jednou ale bezel
Weslo
ještě zkus jednou zkontrolovat zapojení GK + napájení..nejlíp to vyndej a zandej a dej taky clear CMOS
honzaq
clear CMOS??? toje neco v biosu ??? kde to najdu??
Weslo
to je vymazání nastavení BIOSu..sem tam to pomáhá...dělá se to většinou jumperem na desce
honzaq
tak te clear CMOS nepomohl :-( :-(
nevim co stim celkem me to stve vyplazl jsem za ni 6500kc a ted si ji muzu max potezkat v ruce
pritom tady http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-PA ... ?ansid=297
maji hodne podobny komp se stejnou zakladkou i podobny procesor (2500+ ja mam 3000+)
honzaq
takze grafiku uz jsem rozchodil!!! musel jsem zapojit pridavne napajeni kazdou stranu z jine vetve.
ale mam dalsi problem!!! kdyz nastavim rozliseni monitoru vic jak 640x480 vic jak 8bitove barvy a vic nez 60hz tak se mi vypne monitor.pllls poradte neco :-(
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Přeinstalovat nové ovladače.
Mister.G
Příspěvek od Mister.G »
Abych rozběhal tuhle grafiku na 100%, tak jsem radši udělal úplně novou instalačku woken. Před tím jsem totiž používal kartu od NVidie a nevěřim tomu, že předchozí ovl. bych odstranil do mrtě. Problém byl akorát v NetFramework a Catalystu.
Co se týče zapojení, tak mám 350W Fortíka a karta má samostatnou větev. Mám klid........
až na ten (byť i sníženej) uřvanej lopatkáč, ale už se veze Zalman.
K čemu nám je, že zítra bude líp, když pokaždé, když se ráno probudíme, je dnes.
honzaq
takze nove ani starsi ovladace nepomohly... a windows jsem taky preinstaloval asi 3x :-( a nic komp spustim jenom ve stavu nouze nebo v rezimu VGA jinak win automaticky nastavi 1280x1024x85hz a monitor zhasne hned po nahravaci obrazovce windows nebo jak neco zmenim v nastaveni zobrazemi tak se monitor vypne a komp bezi dal normal muzu ho normalne pres alt+f4+r restartovat nebo vypnout jeste zkusim odpoledne jiny monitor ale nevim nevim.nejake dalsi navrhy??? :-(
    14271 Zobrazení
  • Radeon RX 6700 XT + zdroj 450W 80+ Bronze
    od b.m » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5245 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8257 Zobrazení
  • Problém s internetem
    13934 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11073 Zobrazení
