velmi hlasitý zvuk při zapojení napájení
martanas13
- Level 1
zdravím, mám packard bell a vždy po zapojení nebo vypojení napájení, mi udělá velmi hlasitý zvuk, vzhledem k tomu, že je konektor už značně opotřeben, často se stává, že je tam horši kontakt a tím pádem notebook neustále hlasitě pípá, dá se tento zvuk nějak vypnout ?
Re: velmi hlasitý zvuk při zapojení napájení
Pokud nb pípá signalizuje nějakou závadu. Nevím zda to jde vypnout, ale pokud ano, pak něco po tichu odejde. S konektorem to nemá nic společného.
martanas13
- Level 1
asi si nerozumíme, standartne při zaponutí napájení, a vypnutí napájení notebook udělá hlasitý zvuk, (majitelé lenov zajisté potvrdí ) nepípá to pravidelně, ale poze tehdy, když vypojím nebo zapojím napájecí kabel, protože konektor v ntb, je " vyvyklanej " notebook neustale signalijuze zapnuti nebo vypnuti, a pokud s nim nějak pohnu. Proto se ptám zda nejde nějakým zpusobem tento zvuk vypnout.
- Orcus
- člen Security týmu
Ano, vím jaký myslíš zvuk. Možná půjde vypnout v BIOSu, ale nikdy jsem to nezkoumal.
Na Lenovo foru se to taky řeší:
http://forums.lenovo.com/t5/SL-Series-T ... a-p/386965
Pár rad k bezpečnosti PC.
Jestli zvuk neni vydavam pri vypnutem notebooku ci pri ztlumene hlasitosti, pak dozajista pujde zakazat.
Měl by jít vypnout v BIOSu. Mám Lenovo G580 a ta možnost tam je - jmenuje se 'Power Beep'.
Nevím, jak to má PB, ale já to měl v defaultu vypnutý.
Já bych spíš opravil ten konektor, jelikož neustálé zapínání a vypínání nb nedělá dobře.
- 8479 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 10707 Zobrazení
- 27050 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karel203
- 3 Odpovědi
- 5345 Zobrazení
Poslední příspěvek od cline
- 11 Odpovědi
- 17330 Zobrazení
